メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Cr-48 Chromebook Network Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 1 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 2 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Battery: 手順 1、 3の画像 3
    • To take out the battery, slide the switch on the bottom of the laptop.
    • The battery should then pop out and you can remove it.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  2. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Bottom Casing: 手順 2、 2の画像 1 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Bottom Casing: 手順 2、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    • Using a pair of tweezers, remove the two rear rubber feet. You should then see the two screws underneath.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  3. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • First, position the computer to have the silver battery compartment closest to you. Then, using a Phillips #00 screwdriver, remove the ten 3 mm screws in the battery compartment.
    • Now, using the same screwdriver, remove the two 4.5 mm screws that were underneath the previously removed rubber feet.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  4. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Starting where the body of the laptop and the laptop screen meet, pry apart the lower case from the rest of the laptop.
    • The case is easier to remove when separating in a clockwise motion, as seen in the pictures.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  5. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Identify the Network Card and Remove the Connectors: 手順 5、 3の画像 1 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Identify the Network Card and Remove the Connectors: 手順 5、 3の画像 2 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Identify the Network Card and Remove the Connectors: 手順 5、 3の画像 3
    • With the lower case removed, look for the network card. It’s typically located in the corner near one of the USB ports.
    • Use tweezers or forceps to carefully lift off the wire connectors attached to the network card.
    • Take note of which wire went to which terminal (e.g., left vs. right).
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
  6. Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Unscrew and Remove Network Card: 手順 6、 3の画像 1 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Unscrew and Remove Network Card: 手順 6、 3の画像 2 Cr-48 Chromebook Network Card Replacement, Unscrew and Remove Network Card: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove the single 3 mm screw securing the network card to the board.
    • Once the screw is out, the card should pivot upward slightly (“pop up”).
    • Gently pull the network card out of its socket at an angle and remove it completely.
    FixBotに聞いてみる
    コメントを追加
終わりに
To reassemble your device, follow these instructions in reverse order. Take your e-waste to an E-Waste certified recycler.
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Robert McLaughlin
メンバー登録日: 09/09/14
471 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014 CSU Fullerton, Team 2-2, Bruce Fall 2014人のメンバー
CSUF-BRUCE-F14S2G2
3 メンバー
10のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
The card identified in the pictures is not a combined Wi-Fi / Cellular card. It is just a 3G cellular card; the WiFi card is the other card tucked under the flat ribbon next to the card pictured in this guide
Jorge Gomes - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 37
今までの合計 1,455
