メインコンテンツにスキップ
起動用USBを作成する方法
必要な工具と部品
  1. 起動用USBを作成する方法, 起動用USBを作成する方法: 手順 1、 3の画像 1 起動用USBを作成する方法, 起動用USBを作成する方法: 手順 1、 3の画像 2 起動用USBを作成する方法, 起動用USBを作成する方法: 手順 1、 3の画像 3
    • 現在、macOS Mojaveを使用されている方は、 このリンクを参照して、App StoreからMojaveのインストーラーを検索してください。Catalinaを使用中の方は ここをクリックしてください
    • それ以前のmacOSを使用している方は,、MacのApp Storeを開いて、インストールしたいmacOSバージョンを検索してください。(このオプションは、macOS High Sierraもしくはそれ以前のバージョンを使用中の場合にのみ可能です。)
    • クリックして ダウンロードします。
    • 以前に現在のApple IDアカウントを使用してこのバージョンのmacOSをダウンロードした場合、 "購入済み"タブに表示されています。
    • 'Windows' ユーザーはインストーラーを直接利用できません。 Windowsを使用している場合、インストーラーにアクセスするには、macOSデバイスを借用して、Apple ストアに向かい、そこでダウンロードしなければなりません。またはHackintoshを使用してください。
  2. 起動用USBを作成する方法: 手順 2、 2の画像 1 起動用USBを作成する方法: 手順 2、 2の画像 2
    • ダウンロード作業が完了したら、App ストアを閉じます。 その後、インストール用画面が表示されます。
    • スクリーン左上のメニューから"Install macOSをインストール (ダウンロードしたバージョン)" をクリックします。そして "macOSインストールを中断する (今使用中のバージョン)"をクリックします。
  3. 起動用USBを作成する方法: 手順 3、 1の画像 1
    • 使用中のMacのUSBポートにUSBドライブを挿入します。
    • USBを検索するにはFinderを開くか、もしくはFinderの環境設定が設定されている場合は、デスクトップ上で見つけることができます。
    • USBドライブは、次の手順で完全に消去されます。 事前にデータをバックアップしてください。
  4. 起動用USBを作成する方法: 手順 4、 3の画像 1 起動用USBを作成する方法: 手順 4、 3の画像 2 起動用USBを作成する方法: 手順 4、 3の画像 3
    • ターミナルを起動します。
    • 'Spotlight' を使用するか、Finder内のアプリケーション上で '"ユーティリティ"' に移動して、ターミナルをダブルクリックします。
  5. 起動用USBを作成する方法: 手順 5、 2の画像 1 起動用USBを作成する方法: 手順 5、 2の画像 2
    • ターミナルで、macOSのバージョンに応じて、次のコマンドのいずれかを入力します。 (macOSのバージョン名はUSBドライブにインストールしたいものを選んで下さい。作業に使っているMacのものではありません。)
    • "/Volumes/MyVolume"の代わりに、USBドライブ名を入力します。 表示通りに”正確に”入力してください。(または、ここからコピぺすることもできます)
    • El Capitan用 : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ El\ Capitan.app
    • Yosemite用 : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Yosemite.app
    • Mavericks用 : sudo /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ OS\ X\ Mavericks.app
    • Sierra用 : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ Sierra.app
    • 上記以外のバージョンについては次以降の手順をご覧下さい
    • パス「/Volumes/MyVolume」をUSBメモリーのパスに置き換えます。 そのためには、現在のパスを削除してからドラッグ&ドロップします。
  6. 起動用USBを作成する方法: 手順 6、 2の画像 1 起動用USBを作成する方法: 手順 6、 2の画像 2
    • High Sierra 用: sudo /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume --applicationpath /Applications/Install\ macOS\ High\ Sierra.app
    • Mojave用 : sudo /Applications/Install\ macOS\ Mojave.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Catalina用: sudo /Applications/Install\ macOS\ Catalina.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Big Sur用 : sudo /Applications/Install\ macOS\ Big\ Sur.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Monterey用 : sudo /Applications/Install\ macOS\ Monterey.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Ventura用 : sudo /Applications/Install\ macOS\ Ventura.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • Sonoma用 : sudo /Applications/Install\ macOS\ Sonoma.app/Contents/Resources/createinstallmedia --volume /Volumes/MyVolume
    • 有効なOSインストーラアプリケーションでないようです。"というエラーが表示された場合。削除してから、再度macOSイメージをダウンロードしてください。
  7. 起動用USBを作成する方法: 手順 7、 2の画像 1 起動用USBを作成する方法: 手順 7、 2の画像 2
    • USBドライブの名前を指定してコマンドを正しく入力したら、コマンドを正しく入力したら、[戻る]キーを押します。
    • macOS管理者パスワードを入力します。
    • パスワードは表示されません。
    • [戻る]を押します。
    • USBキーの名前とパスを確認してください。 正しい場合は、[Y]キーを押してから、[戻る]を押します。
    • 起動可能なドライブの作成が開始します。 作業が完了するまで待機します。
  8. 起動用USBを作成する方法: 手順 8、 1の画像 1
    • ターミナルがプロセスが"完了"したら、起動可能なドライブ生成が成功しました。
    • USBから起動するには、Macの電源が切れていることを確認してから、起動チャイムが鳴り/電源が入ったときに、[オプション] キーを長押しします。
終わりに
ナイスワーク!作業は終了です。
213 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
fr jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
7人の作成者と共同で作成されました。
Anthony Fassler
メンバー登録日: 02/26/15
6,453 ポイント
4のガイドは作成済み
91 件のコメント
if it is possible with power iso i have installed this one on my system. http://standaloneinstaller.com/download-...
kennieboezi - 返信
You mean create a USB key from Windows ?
Anthony Fassler -
Absolutely possible because I successfully created a Big Sur USB installer on my Windows 10 PC with UUByte DMG Editor.
However, you should download the macOS dmg file first. This software can quickly burn DMG file to USB and you will get a bootable macOS USB disk in a few minutes.
BTW, it also has a Mac version you can try out.
Johin114 -
I'm thinking of using this method to revert back to an older os due to my mac slowing down with Sierra. Will I be able to install just Yosemite or el capitan? Without installing previous os upgrades? This way I can have a fresh mac book.
skylerzanth - 返信
Hello,
Yes you can but with this method, we must make a clean install.
So, please sure you save all your data to another hard drive.
Anthony Fassler -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 357
過去 7 日: 2,229
過去 30 日: 10,192
今までの合計 778,573
