メインコンテンツにスキップ
Cowon iAudio U2 Microphone Replacement
必要な工具と部品
  1. Cowon iAudio U2 Microphone Replacement, Microphone: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting the disassemble, make sure the device is powered off.
    • Unscrew the 4 screws using the PH000 drill bit from the iFixit toolkit.
    • Don't forget to place the screws aside in a safe location, perhaps use a magnetic board to store them. You will need the screws to put the device back together.
  2. Cowon iAudio U2 Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cowon iAudio U2 Microphone Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool from the iFixit toolkit to separate the back from the front of the device. This can be done by wedging the opening tool in the crack where the two sides of the device cover meet.
    • After it is wedged in push down on the exposed end until the two sides come apart.
  3. Cowon iAudio U2 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Cowon iAudio U2 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Cowon iAudio U2 Microphone Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • In order to get to the wires of the microphone you will need to peel back the battery.
    • You will need to pull out both of the wires of the microphone connected to the motherboard in order to replace the microphone.
  4. Cowon iAudio U2 Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cowon iAudio U2 Microphone Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Next, you will need to take the new microphone and solder it to the motherboard using a soldering iron.
    • Note when using the soldering tool that the sliver bar may become too hot, so that is a part of the tool to avoid touching while in use.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justin Proshka
メンバー登録日: 01/14/16
624 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016人のメンバー
USFSM-STEWART-S16S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 2
今までの合計 276
