メインコンテンツにスキップ
Cowon iAudio U2 Display Screen Replacement
必要な工具と部品
  1. Cowon iAudio U2 Display Screen Replacement, Display Screen: 手順 1、 1の画像 1
    • Before starting the disassemble, make sure the device is powered off.
    • Unscrew the 4 screws using the PH000 drill bit from the iFixit toolkit.
    • Don't forget to place the screws aside in a safe location, perhaps use a magnetic board to store them. You will need the screws to put the device back together.
  2. Cowon iAudio U2 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cowon iAudio U2 Display Screen Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Use the plastic opening tool from the iFixit toolkit to separate the back from the front of the device. This can be done by wedging the opening tool in the crack where the two sides of the device cover meet.
    • After it is wedged in push down on the exposed end until the two sides come apart.
  3. Cowon iAudio U2 Display Screen Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Using the PH000 drill bit from the iFixit toolkit, unscrew the 2 screws that detach the motherboard from the device.
  4. Cowon iAudio U2 Display Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Cowon iAudio U2 Display Screen Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Using the plastic opening tool from the iFixit toolkit you will be able to wedge in between the device case and the motherboard. Push down on the exposed end of the device and the motherboard should pop up.
  5. Cowon iAudio U2 Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Cowon iAudio U2 Display Screen Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Pull the display screen off of the motherboard.
  6. Cowon iAudio U2 Display Screen Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Slide the display screen chip out of the motherboard. Insert a new display screen.
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Justin Proshka
メンバー登録日: 01/14/16
624 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016 USF Sarasota-Manatee, Team 1-2, Stewart Spring 2016人のメンバー
USFSM-STEWART-S16S1G2
4 メンバー
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
My wife's Cowon iAudio U5's screen is displaying all white. When plugged into USB, I can see all the files. Do you think I need to replace the display, as in your instructions here, and where do you get a replacement display? Thanks. Ron.
rlevenberg - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 10
過去 30 日: 14
今までの合計 601
