メインコンテンツにスキップ
Cowin E7 Ear Cushion Replacement
必要な工具と部品
  1. Cowin E7 Ear Cushion Replacement, Ear Cushion: 手順 1、 1の画像 1
    • Inspect the seal around the edge of each ear cushion for damage or instability.
    • Make note of which ear cushion needs to be replaced.
  2. Cowin E7 Ear Cushion Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Firmly grasp the ear cushion on one side and pull up.
    • The ear cushion is only attached by a few spots of glue, so it should not take much force to remove.
  3. Cowin E7 Ear Cushion Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Spread multipurpose glue around the edge of the seal.
    • Keep in mind that the more glue you use, the harder it will be to remove the ear cushions again.
    • Place the replacement ear cushions where the damaged cushions were.
    • Hold for at least thirty seconds to ensure the glue has time to dry and seal the new cushions to the headphones.
ゴール
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Jacob Burrer
メンバー登録日: 03/26/22
439 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022 UMass Dartmouth, Team 2-2, Mellen Spring 2022人のメンバー
UMASSD-MELLEN-S22S2G2
3 メンバー
4のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 45
過去 30 日: 189
今までの合計 4,939
