メインコンテンツにスキップ
Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement, Control Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Use an iFixit opening tool to pry open the top lid of your air fryer.
  2. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Detach the white wire harness bundle from the main device.
  3. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Gently push each small translucent button inward.
    • This will help you detach the control panel from the bottom section of the lid.
    • Pull the white wire harness through.
  4. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the bottom panel of the lid.
  5. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Remove four 1.2 mm screws from the control panel using a Phillips #1 screwdriver.
  6. Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 手順 6、 2の画像 1 Cosori TurboBlaze Control Panel Replacement: 手順 6、 2の画像 2
    • Flip the circuit board over to its backside to access the input controls.
    • If any input controls show signs of wear, cuts, or bends, then they must be replaced.
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Ismael Martinez Castillo
メンバー登録日: 09/08/24
623 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024 CSU Sacramento, Team 2-2, Laflen Fall 2024人のメンバー
CSUSAC-LAFLEN-F24S2G2
1 メンバー
1のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 14
過去 30 日: 54
今までの合計 521
