メインコンテンツにスキップ
Corsair Void Pro RGB Head Strap Padding Replacement
必要な工具と部品
  1. Corsair Void Pro RGB Head Strap Padding Replacement, Head Strap Padding: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully pull one end of the head strap up until it is loose.
    • Pull the head strap back until the whole piece peels back.
    • For ease, you may also remove the head strap using the iFixit tech knife.
終わりに
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Gianna Nobili
メンバー登録日: 04/15/19
845 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019 Cal Poly, Team S9-G13, Maness Spring 2019人のメンバー
CPSU-MANESS-S19S9G13
4 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 20
今までの合計 2,901
