メインコンテンツにスキップ
Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement, Corsair Scimitar Mouse Wheel: 手順 1、 2の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement, Corsair Scimitar Mouse Wheel: 手順 1、 2の画像 2
    • Heat the mouse feet with a heat gun to loosen the adhesive.
    • Pry the mouse feet off of the mouse with the metal spudger.
  2. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Unscrew the four 8.9 mm bottom screws with a JIS #00 screwdriver.
    • Loosen the keyslider lock with a 2.5 mm hex screw driver.
  3. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry along the seam of the mouse body to separate the top and bottom halves.
  4. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the top cover from the mouse.
  5. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift the locking mechanism on the auxiliary switch board ribbon cable connector with a plastic spudger.
    • Pull the ribbon cable gently to disconnect from the main board.
  6. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Lift the locking mechanism on the Key Slider assembly ribbon cable connector with a plastic spudger.
    • Pull the Key Slider assembly ribbon cable gently to disconnect it from the main board.
  7. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 7、 2の画像 2
    • Pull the Keyslider ribbon cable up and out of the plastic post.
  8. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 8、 3の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 8、 3の画像 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 8、 3の画像 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the 6 mm screw from the key slider assembly.
    • Remove the key slider assembly from the body of the mouse.
  9. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 9、 3の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 9、 3の画像 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 9、 3の画像 3
    • Disconnect the data cable from the auxiliary switch board.
  10. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 10、 3の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 10、 3の画像 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 10、 3の画像 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the two 6 mm screws from the auxiliary switch board.
    • Remove the auxiliary switch board.
  11. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 11、 3の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 11、 3の画像 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 11、 3の画像 3
    • Use a JIS #0 screwdriver to remove the three 6 mm screws from the main board to separate it from the mouse body.
  12. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 12、 2の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 12、 2の画像 2
    • Disconnect the data cable from the main board.
  13. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 13、 2の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 13、 2の画像 2
    • Lift the main board off of the body of the mouse.
  14. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 14、 3の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 14、 3の画像 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 14、 3の画像 3
    • Push the scroll wheel gently away from the rotary encoder switch to remove it.
    • Check the rotary encoder hex hole to make sure it is clear of debris.
  15. Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 15、 3の画像 1 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 15、 3の画像 2 Corsair Scimitar Mouse Wheel Replacement: 手順 15、 3の画像 3
    • Remove the rubber ring from the scroll wheel.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Amelia Camp
メンバー登録日: 10/06/22
303 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
University of North Texas, Team 2-7, Raign Fall 2022 University of North Texas, Team 2-7, Raign Fall 2022人のメンバー
UNT-RAIGN-F22S2G7
2 メンバー
2のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 8
過去 7 日: 93
過去 30 日: 355
今までの合計 9,980
