メインコンテンツにスキップ
Corsair Katar Scroll Wheel Replacement
必要な工具と部品
  1. Corsair Katar Scroll Wheel Replacement, Corsair Katar Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Corsair Katar Scroll Wheel Replacement, Corsair Katar Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug your mouse before starting.
    • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
  2. Corsair Katar Scroll Wheel Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three skates on the bottom of the mouse using the plastic opening tools.
    • Skates will be very sticky.
  3. Corsair Katar Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Corsair Katar Scroll Wheel Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the four 5 mm screws on the bottom of the mouse.
  4. Corsair Katar Scroll Wheel Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the bottom of the mouse from the upper shell.
    • Remove the shell slowly so as not to damage the white DPI cable inside the mouse.
    • Use the plastic opening tool to detach the white DPI sensor cable from its port.
    • Alternatively, you can use your hand to remove the DPI sensor cable by wiggling it out of the port.
  5. Corsair Katar Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 5、 2の画像 1 Corsair Katar Scroll Wheel Replacement, Scroll Wheel: 手順 5、 2の画像 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the two 5mm screws on the motherboard.
  6. Corsair Katar Scroll Wheel Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Use the plastic opening tool to pry the white cable jack away from the motherboard.
    • Lift the motherboard away from the bottom of the mouse.
  7. Corsair Katar Scroll Wheel Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Push the scroll wheel to the right side of the motherboard as shown, then pull it away from the board to remove.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Margaret Loughren
メンバー登録日: 07/12/18
594 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 13
過去 30 日: 54
今までの合計 1,987
