メインコンテンツにスキップ
Corsair Katar Disassembly
必要な工具と部品
  1. Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: 手順 1、 2の画像 1 Corsair Katar Disassembly, Corsair Katar Disassembly: 手順 1、 2の画像 2
    • Unplug your mouse before starting.
    • Flip the mouse over so the bottom is facing up.
  2. Corsair Katar Disassembly: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the three skates on the bottom of the mouse using the plastic opening tools.
    • Skates will be very sticky.
  3. Corsair Katar Disassembly: 手順 3、 2の画像 1 Corsair Katar Disassembly: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the JIS 0 screwdriver to remove the four 5 mm screws on the bottom of the mouse.
  4. Corsair Katar Disassembly: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach the bottom of the mouse from the upper shell.
    • Remove the shell slowly so as not to damage the white DPI cable inside the mouse.
    • Use the plastic opening tool to detach the white DPI sensor cable from its port.
    • Alternatively, you can use your hand to remove the DPI sensor cable by wiggling it out of the port.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Ryan Matesa
メンバー登録日: 07/12/18
248 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018 UW Tacoma, Team S1-G3, Cardinal Summer 2018人のメンバー
UWT-CARDINAL-SU18S1G3
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 17
過去 30 日: 66
今までの合計 3,085
