メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は、ソースガイドの最新の更新を反映していない可能性があります。 翻訳の更新に協力してください。 または ソースガイドを参照してください
コードロックの交換
必要な工具と部品
  1. コードロックの交換, 損傷の評価: 手順 1、 3の画像 1 コードロックの交換, 損傷の評価: 手順 1、 3の画像 2 コードロックの交換, 損傷の評価: 手順 1、 3の画像 3
    • 損傷したコードロックを見つけて、以下の点に注意してください。
    • 種類 - コードロックのスタイルと穴の数
    • ドローコード - ドローコードがコードロックをどのように通っているか、ドローコードの端の処理(エンドキャップ、結び目、縫い付け)
    • その他の部品 - コードロックとドローコードが、ゴム製のプルタブやプラスチック製のディスクなどの他の部品と組み合わせて使用されているかどうか
    • コードロックが紛失しており、元々どのように取り付けられていたか不明な場合は、手順7のヒントを参照してください。
    • 同じドローコードに沿って他のコードロックも確認してください。損傷したコードロックはすべて同時に交換するのが最善です。
  2. コードロックの交換, ドローコードを外す: 手順 2、 3の画像 1 コードロックの交換, ドローコードを外す: 手順 2、 3の画像 2 コードロックの交換, ドローコードを外す: 手順 2、 3の画像 3
    • 損傷したコードロックに最も近いドローコードの端で、フラッシュカッターを使用してエンドキャップの先端をこじ開けます。
    • 安全メガネを着用してください。
    • この部品は保管しておいてください。
    • ドローコードの端をエンドキャップから引き抜き、結び目をほどきます。
    • エンドキャップの台座とプラスチックディスク(存在する場合)を取り外します。
    • これらの部品は保管しておいてください。
  3. コードロックの交換, コードロックを交換する: 手順 3、 3の画像 1 コードロックの交換, コードロックを交換する: 手順 3、 3の画像 2 コードロックの交換, コードロックを交換する: 手順 3、 3の画像 3
    • ドローコードを、損傷したコードロックを完全に通過するまで引き抜きます。
    • 手順4で元に戻せるように、この経路を覚えておいてください。
    • 損傷したコードロックは適切に廃棄してください。
    • 新しいコードロックにドローコードを通します。コードロック機構(画像2参照)を押しながら、開口部にドローコードを挿入します。
    • 新しいコードロックのドローコード上の位置が、元の位置と一致していることを再確認してください。
  4. コードロックの交換, ドローコードを再び通す: 手順 4、 3の画像 1 コードロックの交換, ドローコードを再び通す: 手順 4、 3の画像 2 コードロックの交換, ドローコードを再び通す: 手順 4、 3の画像 3
    • ドローコードを元の位置に戻るように再び通します。
    • パタゴニア修理テクニックのヒント:この手順を助ける様々な糸通しがあります。これらの写真には、小さくて短いスペースを通すための小さなフックが付いたラッチフックが写っています。あるいは、プラスチック製のドローストリング糸通し、千枚通し、または小さな安全ピンを使用してください。
  5. コードロックの交換, ドローコードを元に戻す: 手順 5、 3の画像 1 コードロックの交換, ドローコードを元に戻す: 手順 5、 3の画像 2 コードロックの交換, ドローコードを元に戻す: 手順 5、 3の画像 3
    • エンドキャップの台座をドローコードに通し直します。
    • ドローコードの端に結び目を作り、しっかりと締めて余分な部分を切り取るか、焼いて溶かします。
    • ドローコードを引っ張り、結び目がエンドキャップの台座の内側に来るようにします。
    • 結び目がエンドキャップを通り抜けないことを確認してください。
    • エンドキャップの先端をカチッとはめ込んで元に戻します。
  6. コードロックの交換, 機能テストと品質管理: 手順 6、 3の画像 1 コードロックの交換, 機能テストと品質管理: 手順 6、 3の画像 2 コードロックの交換, 機能テストと品質管理: 手順 6、 3の画像 3
    • 露出しているドローコードを引っ張って、しっかりと固定されていることを確認してください。
    • 新しいコードロックを使用してドローコードを締めたり緩めたりして、正しく機能していることを確認してください。
  7. コードロックの交換, トラブルシューティング: 手順 7、 3の画像 1 コードロックの交換, トラブルシューティング: 手順 7、 3の画像 2 コードロックの交換, トラブルシューティング: 手順 7、 3の画像 3
    • バリエーション:パタゴニアの膨大なアイテムには、さまざまな種類のコードロックがあります。このチュートリアルで説明されているテクニックと手順は、状況に合わせて再構成または修正できます。
    • コードロックの紛失:コードロックが完全に紛失している場合は、残りのコードロックとグログランループを手がかりとして使用してください。あるいは、Patagonia.com、WornWear.com、またはGoogle画像検索でアイテムの写真を見つけてみてください。
ゴール
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
81%
翻訳を始める ›
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Clara Redwood
メンバー登録日: 11/12/24
2,559 ポイント
18のガイドは作成済み
チーム
Patagonia Patagonia人のメンバー
Community
15 メンバー
137のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 14
過去 7 日: 99
過去 30 日: 443
今までの合計 2,158
