メインコンテンツにスキップ
Copic Marker Nib Replacement
必要な工具と部品
  1. Copic Marker Nib Replacement, Copic Marker Nib: 手順 1、 1の画像 1
    • Place a few paper towels on the surface of your workspace to protect it from ink spills.
  2. Copic Marker Nib Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the cap from the marker to expose the nib.
  3. Copic Marker Nib Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Copic Marker Nib Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Copic Marker Nib Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently tug out the thicker part of the nib with the tweezer.
  4. Copic Marker Nib Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Copic Marker Nib Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the cap of the ink bottle and tilt the container to begin filling the marker.
    • Avoid forcibly squeezing the ink bottle.
    • Slowly fill the pen until it is approximately 3/4ths of the way full.
  5. Copic Marker Nib Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Copic Marker Nib Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Copic Marker Nib Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Insert the flat side of the new nib facing the opening of the marker until it snaps into place.
    • Set the marker down after replacing new nib.
  6. Copic Marker Nib Replacement: 手順 6、 3の画像 1 Copic Marker Nib Replacement: 手順 6、 3の画像 2 Copic Marker Nib Replacement: 手順 6、 3の画像 3
    • Wait 3 minutes for the color to spread through the nib until it is no longer white.
    • Press on the middle of the marker 3 times to insure ink is spread throughout.
    • Repeat steps 3 - 5 if the amount of ink is insufficient.
ゴール
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Iris Lin
メンバー登録日: 04/28/17
149 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
UC Davis, Team S1-G5, Coad Spring 2017 UC Davis, Team S1-G5, Coad Spring 2017人のメンバー
UCD-COAD-S17S1G5
3 メンバー
2のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 5
過去 30 日: 33
今までの合計 2,811
