メインコンテンツにスキップ
Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement
必要な工具と部品
  1. Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement, Zoom Trigger: 手順 1、 3の画像 1 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement, Zoom Trigger: 手順 1、 3の画像 2 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement, Zoom Trigger: 手順 1、 3の画像 3
    • Before starting, make sure the camera is powered off.
    • Take the Hex and PH000 bit to remove a 2mm screw from the left side of the camera.
    • Next, remove the 2mm screw from the right side.
    • Lastly, remove the 3mm screw from the bottom of the camera.
  2. Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Once the two 2mm screws and the 3 mm screw have been removed, use the smallest plastic opening tool and pull up on the sides to reveal the inside of the camera.
    • Be sure to remove the battery before continuing your repair.
  3. Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • After the battery is out, remove the gray button bar from the top of the camera with the smallest opening tool.
    • With the gray bar detached from the camera, turn it upside down. With the Hex and the J000 bit remove the two 1mm screws.
  4. Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Coolpix S01 Zoom Trigger Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Take the needle nose tweezers to remove the black ring in the middle of the button.
    • You have successfully removed the zoom trigger and can replace with a new one if needed.
    • To reassemble follow steps in reverse.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
angelica fitzgerald
メンバー登録日: 10/13/15
216 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Sam Houston State, Team 2-3, Blackburne Fall 2015 Sam Houston State, Team 2-3, Blackburne Fall 2015人のメンバー
SHSU-BLACKBURNE-F15S2G3
4 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 13
今までの合計 327
