メインコンテンツにスキップ
Coolpad Defiant Battery Replacement
必要な工具と部品
  1. Coolpad Defiant Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 1 Coolpad Defiant Battery Replacement, Back Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Turn the phone with the back cover facing towards you.
    • Carefully remove the back cover by holding one corner of the case and carefully pulling it away from the phone.
    • The plastic case and inner components can break if not pulled carefully, so pull cautiously.
  2. Coolpad Defiant Battery Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the back cover from your device.
  3. Coolpad Defiant Battery Replacement, Battery: 手順 3、 1の画像 1
    • Find the gap on the bottom of the battery.
    • With a tool or with your hands, pull the battery upward and set it aside safely.
    • Remember to return the battery once you are done, safely placing it in the correct position or as how you first saw it.
    • Be careful with old or damaged batteries and dispose of it appropriately
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Johnny Boland
メンバー登録日: 09/21/18
500 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S5-G6, Thompson Fall 2018 University of North Texas, Team S5-G6, Thompson Fall 2018人のメンバー
UNT-THOMPSON-F18S5G6
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 18
今までの合計 1,453
