メインコンテンツにスキップ
Coolpad 3300A Camera Replacement
必要な工具と部品
  1. Coolpad 3300A Camera Replacement, Coolpad 3300A Disassembly: 手順 1、 1の画像 1
    • After removing the back of the phone (not pictured), remove the battery by lifting up from the bottom with your thumb. There will be a groove that allows you to remove the battery with your thumb.
  2. Coolpad 3300A Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Coolpad 3300A Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Coolpad 3300A Camera Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the four screws (30 mm long) which hold the front and back half of the unit together using a Phillips #000 screwdriver. There will be one screw in each corner.
  3. Coolpad 3300A Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Coolpad 3300A Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Coolpad 3300A Camera Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Use a metal spudger to release all of the clips around the phone. These clips are used to hold the front and back panel on the phone together.
  4. Coolpad 3300A Camera Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • After the clips are released, carefully separate the back housing from the phone. Notice the sticker that appears in the red box holds the phone together, but can be peeled apart.
  5. Coolpad 3300A Camera Replacement, Camera: 手順 5、 2の画像 1 Coolpad 3300A Camera Replacement, Camera: 手順 5、 2の画像 2
    • Carefully use the nylon spudger to pry the camera from its connector.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Cordell Miller
メンバー登録日: 03/26/18
318 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018 IUPUI, Team S1-G3, Harley Spring 2018人のメンバー
IUPUI-HARLEY-S18S1G3
6 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 14
今までの合計 631
