メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement
必要な工具と部品
    1. Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement, Record Slider: 手順 1、 1の画像 1
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) remove the two 4.46mm (.175in) screws on each side near the back of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Grab the camera on both sides and slide the outer shell forward until completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Contour Roam2 Waterproof Action Camera Record Slider Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the record slider out.
      • The record slider should come out easily no matter the position (forward or backward).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Matthew Kofsky
メンバー登録日: 03/11/15
548 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
2件のガイドコメント
I have had this camera since I was 16 I am 21 now and there was something wrong with the slider I am glad I didn't get rid of it! Because of you it is fixed now!!!
Neiko Rivera (Specters) - 返信 共有
Dose anyone know if there is an equivalent guide but for the “Contour +2”?
Christopher Hinrichs - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 18
過去 30 日: 41
今までの合計 1,484
