メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Contour Roam2 Back Door Replacement
閲覧: 2495
統計データ:
過去24時間:
過去7日:
19
過去30日:
93
今までの合計
2,495
コメント: 2
手順に関する1件のコメント, 1件のガイドコメント
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 20分
難易度: 中レベル
より良い紹介部分
この紹介部分を完成し編集することでこのガイドを改良する
はじめに
手順 1 に進む ↓
This guide will give you step-by-step instructions on how to replace the back door on your Contour Roam2. Follow this guide if it is damaged or the stays button is no longer working.
必要な工具と部品
ツール
    1. Contour Roam2 Back Door Replacement, Record Slider: 手順 1、 1の画像 1
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) locate and remove the 4.45mm (.175in) screw by the 180 degree graphic on the metal ring.
      • The screws in the camera are very small and can strip very easily. Apply consistent pressure when removing screws.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 2、 2の画像 2
      • Rotate the metal ring counterclockwise until completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 3、 2の画像 2
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) remove the two 4.46mm (.175in) screws on each side near the back of the camera.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 4、 3の画像 3
      • Grab the camera on both sides and slide the outer shell forward until completely removed.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    5. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 5、 1の画像 1
      • Lift the record slider out.
      • The record slider should come out easily no matter the position (forward or backward).
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Contour Roam2 Back Door Replacement, Mounting Piece: 手順 6、 2の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement, Mounting Piece: 手順 6、 2の画像 2
      • Using the phillips head screwdriver (PH000) remove the two 3.82mm (0.150in) screws on the bottom of mounting piece near the tripod screw-in.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 7、 2の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 7、 2の画像 2
      • Open the back door by your thumb and index finger on sides of back door and pull upward.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 8、 1の画像 1
      • Using your thumb, pry sides outward on back of mount piece.
      • This will loosen mount piece for removal in proceeding step.
      • Side can be hard to pry outward. Using a flat tool such as a metal spudger, may help if your thumb is insufficient.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    4. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 9、 2の画像 1 Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 9、 2の画像 2
      • Remove and replace mount piece.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Contour Roam2 Back Door Replacement, Back Door: 手順 10、 1の画像 1
      • Using a paper clip or a SIM eject tool size 0.8, push the metal bar out from the spring located on bottom of back door.
      • After removing the metal bar, the spring will become loose and may fall out on its own.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Contour Roam2 Back Door Replacement: 手順 11、 1の画像 1
      • Remove and replace back door.
      • Door should easily be removed by pulling away from main body of camera.
      • As door is being pulled away, the spring may fall out own its own.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同で作成されました。
Jamie Maple
メンバー登録日: 03/11/15
310 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015 Colorado Springs, Team 4-5, Panko Spring 2015人のメンバー
UCCS-PANKO-S15S4G5
3 メンバー
60のガイドは作成済み
1件のガイドコメント
Where can I get a replacement back door for an original contour roam shipped international? Contour will not reapond to my requests.
The Dude - 返信 共有
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 19
過去 30 日: 93
今までの合計 2,495
