はじめに
コンデンサ は、回路基板を搭載したほとんどの機器に搭載されている電子部品です。大きなコンデンサは、怪我をするほどの電荷を蓄えることができるため、適切に放電する必要があります。
このガイドでは、抵抗器を使った簡単なコンデンサ放電ツールの作り方を紹介します。
必要な工具と部品
コンデンサ放電ツールを作るには、まず必要な材料を集めます。以下のようなものがあります:
ワイヤの長さは2本。電源、電動モーター始動回路、カメラのフラッシュ回路に使用される大型電解コンデンサ用で、最低必要なワイヤーは12AWG、600ボルトの定格電圧です。
コンデンサを放電する際に発生する熱エネルギー量を放散させるために定格された抵抗器です。電源や電動モーターの起動回路、カメラのフラッシュ回路などに使用される大型の電解コンデンサーでは20kΩ5w、小型のコンデンサーでは2kΩ5wが最低条件となります。
収縮チューブ
135 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
翻訳を始める ›
11 件のコメント
thank you !!! :)
This article is by far the best I've read. I have made these in the past and had to get past the amount of words used to describe what needed to be done with what. This article is straight to the point and the tips ( using alligator clip ) are excellent.
I get the basics and can build something more to fit my needs, with what you have instructed
puckhead22 - 返信
hi
i have one query, if it is possible to discharge the capacitor in 12V 1 A power supply..? if i cut of the power, the power supply discharge the power around 6 sec but i need to discharge it with in 1 sec ..? this is possible or Not...?
Thank you! I have been looking for a good diy discharge probe....I also used overlapping large size heat shrink to strengthen the joint at the ceramic resistor to prevent failure at a bad time.
doorabull2 - 返信
Great. Now how do I use it?!?!
Rex Kramer - 返信
i believe all you need to do is by bridging every lead with your built capacitor discharge. I could be wrong tho
just want to say thank you for great explanation! Terima kasih, from Indonesia
I thought of adding an LED to the circuit. it'll show u that it's discharged when the light dies off.
It's a good idea but it is safer to rely on the voltage measurement of a quality multimeter than on an indicator LED. Though the LED is off, you can’t be sure whether the capacitor is actually discharged or if something is wrong with the LED or its circuit.
Think a lead light can be added, or else how would one know.
