メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement
必要な工具と部品
    1. Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Ensure the device is off.: 手順 1、 1の画像 1
      • Make sure the Connect Four Electronic Handheld is off by allowing it to shut off automatically.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Removing the battery casing.: 手順 2、 2の画像 1 Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Removing the battery casing.: 手順 2、 2の画像 2
      • Using a Phillips head screwdriver, remove the (9.1mm length) #2 screw in the middle of the battery casing.
      • Slide the cover off and remove the battery.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Removing/Replacing the Back Casing: 手順 3、 2の画像 1 Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Removing/Replacing the Back Casing: 手順 3、 2の画像 2
      • Using a Phillips head screwdriver, remove the four (7.1mm- length) #3 screws that hold the back casing in place.
      • Carefully remove the back casing.
      • When removing the back casing, make sure not to rupture the wires that connect the speaker to the circuit board.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Detaching the Circuit Board: 手順 4、 3の画像 1 Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Detaching the Circuit Board: 手順 4、 3の画像 2 Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Detaching the Circuit Board: 手順 4、 3の画像 3
      • Using a Phillips head screwdriver, remove the six (0.25"-length) #3 screws that hold down the cpu board.
      • Using a spudger, lever the circuit board just enough to where you can easily access the button sheet.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Connect Four Electronic Handheld Buttons Replacement, Removing/ Replacing the Button Sheet: 手順 5、 1の画像 1
      • Take out the button sheet, and replace it with a new one.
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Julia Wyder
メンバー登録日: 10/22/14
110 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014 Baylor, Team 8-11, Williams Fall 2014人のメンバー
BU-WILLIAMS-F14S8G11
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 8
過去 30 日: 28
今までの合計 702
