メインコンテンツにスキップ
Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement
必要な工具と部品
  1. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement, LED Bulb: 手順 1、 1の画像 1
    • Unplug and remove batteries to make sure the ring light does not turn on while repairing.
  2. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the two 2 mm screws on the side of the ring mirror (one on each side) using a Phillips #00 screwdriver.
  3. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Push the cover towards you and slide away from the rest of the mirror.
  4. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Using your hands, gently unscrew the old LED light bulb in a counter-clockwise direction.
  5. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use your hands to screw in the new LED light bulb in a clockwise direction.
  6. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Take the cover and push it back down in place.
  7. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Screw in the two 2 mm screws on each side of the mirror using a Phillips #00 screwdriver.
  8. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Plug the mirror in and reinsert batteries to turn it on.
  9. Conair True Glow Lighted Mirror LED Bulb Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Enjoy your fixed LED ring mirror light!
ゴール
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Dave Inthavong
メンバー登録日: 01/19/21
216 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2021 York University, Team S1-G1, Woodhouse Winter 2021人のメンバー
YORK-WOODHOUSE-W21S1G1
1 メンバー
2のガイドは作成済み
コメント 1 件
What to do to get over to release. I’ve taken the screws out but cannot get the cover to release.
Bonnie Smith - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 12
過去 30 日: 64
今までの合計 2,580
