メインコンテンツにスキップ
Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement
必要な工具と部品
  1. Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement, Back Panel: 手順 1、 1の画像 1
    • Caution: Unplug the hair dryer before attempting this guide. Leaving the device plugged in may result in electrocution and damage to the device.
    • Hold the hair dryer by the handle so that the back panel faces up.
  2. Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the two 15.875 mm Phillips #2 screws from the back panel.
  3. Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP Back Panel Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Starting from where the cord attaches to the handle, pull apart the two plastic panels.
    • Continue separating the back panel, working along the seam.
    • With moderate force, completely remove the back panel from the hair dryer.
終わりに
6 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Timothy Lo
メンバー登録日: 04/22/14
1,172 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 24
今までの合計 6,387
