メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
この翻訳は機械によって生成されたものであり、まだ人間による校正は行われていません。 日本語を話せますか? レビューはこちらから。
Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換
閲覧: 2054
統計データ:
過去24時間:
3
過去7日:
22
過去30日:
89
今までの合計
2,054
コメント: 0
このガイドにコメントを投稿した人はいません。何かコメントはありませんか?(日本語可)
修理ガイドのコメントへ
完了済み: 1
1人のユーザーがこのガイドを使って修理を「完了」させました。あなたも加わりませんか?
お気に入り: 0
誰もこのガイドをお気に入りに登録していません。一番最初の登録者になりませんか?
所要時間: 10分
難易度: 簡単
空欄の手順
申し訳ありませんが、この修理ガイドは、重要な手順が入っていません。
はじめに
手順 1 に進む ↓
ヘアードライヤーのファングリルが破損している、あるいは汚れている場合は、この修理ガイドの手順に従って交換を行ってください。
必要な工具と部品
ツール
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換, ヘアードライヤーの裏蓋の取り外し: 手順 1、 1の画像 1
      • 注意:この修理ガイドの作業を始める前に、ヘアードライヤーの電源プラグをコンセントから抜いてください。電源に接続したまま作業を行うと、感電や故障の原因となります。
      • ヘアードライヤーの裏蓋が上を向くように、ハンドルを持って固定します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換: 手順 2、 2の画像 1 Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換: 手順 2、 2の画像 2
      • 背面パネルから15.875 mmのプラスネジ(#2)を2本取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    3. Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換: 手順 3、 3の画像 1 Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換: 手順 3、 3の画像 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換: 手順 3、 3の画像 3
      • コードがハンドルに取り付けられている箇所から、2枚のプラスチックパネルを引き離します。
      • 合わせ目に沿って作業し、バックパネルの分離を続けます。
      • 適度な力を加え、ヘアードライヤーからバックパネルを完全に取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換, ファンモーターユニット: 手順 4、 2の画像 1 Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換, ファンモーターユニット: 手順 4、 2の画像 2
      • ハンドルが左を向くように、ヘアードライヤーをノズル側から持ちます。
      • ファンモーター背面にある2本の1インチプラスネジ(プラス #2)を取り外します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換: 手順 5、 3の画像 1 Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換: 手順 5、 3の画像 2 Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換: 手順 5、 3の画像 3
      • 注意:ヘアードライヤーを直前まで使用していた場合は、この手順に進む前に少なくとも10分間待ってください。加熱エレメントがまだ非常に熱い可能性があり、重大な火傷を負うおそれがあります。
      • ファンモーターの背面を引き、モーターをヘアードライヤーから慎重に取り外します。
      • 接続されているワイヤリングとヒートシールドを持ち上げ、ヘアードライヤーから完全に引き出します。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    1. Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換, ファングリル: 手順 6、 1の画像 1
      • ヘアードライヤーのフロントパネルをノズルが上を向くように持ちます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
    2. Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換: 手順 7、 2の画像 1 Conair Infiniti Pro Model 259NP ファングリルの交換: 手順 7、 2の画像 2
      • 人差し指でファングリルを適度な力で押し下げます。
      FixBotに聞いてみる
      コメントを追加
終わりに
デバイスを再組み立てするには、これらのインストラクションを逆の順番に従って作業を進めてください。
キャンセル: このガイドを終了できませんでした。
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
と共同作成されました。
Timothy Lo
メンバー登録日: 04/22/14
1,214 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014 Cal Poly, Team 10-58, Amido Spring 2014人のメンバー
CPSU-AMIDO-S14S10G58
4 メンバー
84のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 22
過去 30 日: 89
今までの合計 2,054
