メインコンテンツにスキップ
Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement
必要な工具と部品
  1. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement, Spring: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the Philips #2 10 mm screws on both sides of the heat cover.
    • Make sure device is unplugged and cool before attempting to replace parts.
  2. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the plastic washers from both sides.
  3. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Loosen the spring's Philips #2 13 mm screw.
  4. Conair Infiniti PRO Curling Iron Spring Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Remove the spring.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Jonathon Bruer
メンバー登録日: 11/09/17
607 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S7G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 5
過去 30 日: 27
今までの合計 1,710
