メインコンテンツにスキップ
Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement
必要な工具と部品
  1. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Housing: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the Philips #1 28 mm.
    • Make sure device is unplugged and cool before attempting to replace parts.
  2. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the Philips #1 22 mm screws.
  3. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Pry off the housing using a plastic spudger.
  4. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Power Cord: 手順 4、 1の画像 1
    • Pull power chord out.
  5. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Motherboard: 手順 5、 1の画像 1
    • Heat up your soldering gun and desolder the red wire from the motherboard as shown.
    • Note the location of wire attachment.
  6. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    Desoldering Pump
    $3.99
    購入する
    • With your soldering gun, desolder the white wire from the motherboard as shown.
  7. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Once both wires are desoldered the motherboard can be removed.
  8. Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Heating Element: 手順 8、 2の画像 1 Conair Infiniti PRO Curling Iron Heating Element Replacement, Heating Element: 手順 8、 2の画像 2
    • Remove the heating element mount. This will free up the heating element barrel for replacement.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Jonathon Bruer
メンバー登録日: 11/09/17
607 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017 IUPUI, Team S7-G5, Baechle Fall 2017人のメンバー
IUPUI-BAECHLE-F17S7G5
3 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 5
過去 30 日: 20
今までの合計 1,521
