メインコンテンツにスキップ
Conair Cord-Keeper 169XR On/Off Switch Replacement
必要な工具と部品
  1. Conair Cord-Keeper 169XR On/Off Switch Replacement, Handle Cover: 手順 1、 2の画像 1 Conair Cord-Keeper 169XR On/Off Switch Replacement, Handle Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two 18 mm long Phillips #2 screws on the side of the hair dryer.
  2. Conair Cord-Keeper 169XR On/Off Switch Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Be cautious of pieces that can possibly fall out when removing the face of the handle.
    • Once you have taken the screws out, take the top half of the handle off by lifting it off of the dryer.
  3. Conair Cord-Keeper 169XR On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: 手順 3、 2の画像 1 Conair Cord-Keeper 169XR On/Off Switch Replacement, On/Off Switch: 手順 3、 2の画像 2
    • Now take out the On/Off switch by gently pulling it out towards you and lightly pushing it to the right with your finger until it comes out of the groove it is resting in.
    • Once the new switch is in place you can put the dryer back together.
終わりに
3 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Candace
メンバー登録日: 01/23/14
992 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-33, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-33, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S10G33
3 メンバー
7のガイドは作成済み
3 件のコメント
Looks to me that a replacement switch would be required. How can obtain one?
Jaky Felix - 返信
“No parts required” is what’s displayed by default when there’s no link to an actual part for sale—it’’s a bit silly and clearly incorrect in this case. For hard-to-find parts, check eBay or Amazon. Also, a lot of folks with multiple broken units use these guides to cobble together one working unit from the parts. Good luck!
Jeff Suovanen -
That was my question, where can I get a replacement switch?
Constance Hudson - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 3
過去 30 日: 20
今までの合計 2,975
