メインコンテンツにスキップ
Conair Cord-Keeper 169XR Cool Down Button Replacement
必要な工具と部品
  1. Conair Cord-Keeper 169XR Cool Down Button Replacement, Handle Cover: 手順 1、 2の画像 1 Conair Cord-Keeper 169XR Cool Down Button Replacement, Handle Cover: 手順 1、 2の画像 2
    • Unscrew the two 18 mm long Phillips #2 screws on the side of the hair dryer.
  2. Conair Cord-Keeper 169XR Cool Down Button Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Be cautious of pieces that can possibly fall out when removing the face of the handle.
    • Once you have taken the screws out, take the top half of the handle off by lifting it off of the dryer.
  3. Conair Cord-Keeper 169XR Cool Down Button Replacement, Cool Down Button: 手順 3、 2の画像 1 Conair Cord-Keeper 169XR Cool Down Button Replacement, Cool Down Button: 手順 3、 2の画像 2
    • Take out the cool down button and the spring behind it by gently lifting the button up toward you and pushing it to the right out of its groove.
    • You may need to replace the button and spring depending on which one is broken.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Candace
メンバー登録日: 01/23/14
992 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 10-33, Maness Winter 2014 Cal Poly, Team 10-33, Maness Winter 2014人のメンバー
CPSU-MANESS-W14S10G33
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 3
今までの合計 1,246
