メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
必要な工具と部品
この分解は修理ガイドでは ありません。 お持ちのCompaq iPaq Pocket PC 3765を修理する際は、iFixitの修理ガイドをご利用ください。
  1. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown, Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 1、 1の画像 1
    • an original ipaq from compaq not hp
    • the teardown is realatively simple (PS: simply is not always easy)
  2. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 2、 3の画像 1 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 2、 3の画像 2 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 2、 3の画像 3
    • There are four torx screws here
  3. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 3、 3の画像 1 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 3、 3の画像 2 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 3、 3の画像 3
    • Gently pry around the edges to release the cover
    • The battery is glued to the back cover be careful not to damage the fragile ribbon cable
    • fold the back under the front panel and carefully remove the battery connector
  4. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 4、 2の画像 1 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 4、 2の画像 2
    • x
  5. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 5、 2の画像 1 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 5、 2の画像 2
    • Disconnect the backlight
    • from the inverter
    • here is an Htc branded processor
    • be sure to pop up the black wire
    • remove the stylus ejector
  6. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 6、 1の画像 1
    • Gently pull on the top face while lifting the logic board (will require some force)
    • Be careful of the black wire running along the board
    • Disconnect the screen and digitizer cables being careful not to damage the cable or connector
  7. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 7、 1の画像 1
    • two Intel flash chips
  8. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 8、 3の画像 1 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 8、 3の画像 2 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 8、 3の画像 3
    • again putting pressure on the top panel lift the display out of the case
  9. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 9、 1の画像 1
    • an htc branded control board
    • (funny I thought it said compaq on the front?)
  10. Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 10、 2の画像 1 Compaq iPaq Pocket PC 3765 Teardown: 手順 10、 2の画像 2
    • The final product (destroyed that is)
    • I used NO anti-static precautions, reassembled the device and after finaly getting the video cable to lock in it worked fine
    • PS: the touch panel worked But when i fixed the video cable i knocked it loose and didnt realize it and now i have to fix it (sigh)
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
josh9623
メンバー登録日: 08/27/10
149 ポイント
1ガイドが承認済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 4
過去 7 日: 18
過去 30 日: 74
今までの合計 4,346
