メインコンテンツにスキップ
リペアコミュニティに参加 - アカウントの作成
Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 1 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement, Motherboard: 手順 1、 2の画像 2
    • Remove the four 0.8mm Phillips #00 screws from the back cover.
  2. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the two screws on top of the motherboard and the two screws on bottom of motherboard
  3. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Detach the wires from their combs on the motherboard.
  4. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Detach from comb that is located on motherboard.
  5. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 1 Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: 手順 5、 2の画像 2
    • Remove the small piece from the motherboard.
  6. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    • Use tweezers to remove last piece from the comb on the motherboard.
  7. Compaq iPAQ Pocket PC 3830 Motherboard Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Remove the motherboard by simply lifting it.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Sedina Cavcic
メンバー登録日: 09/05/14
464 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014 USF Sarasota-Manatee, Team 1-1, Stewart Fall 2014人のメンバー
USFSM-STEWART-F14S1G1
3 メンバー
7のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 9
過去 30 日: 32
今までの合計 807
