メインコンテンツにスキップ
Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement, Hard drive: 手順 1、 1の画像 1
    • Remove the battery before starting
  2. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the two screw for the hard drive cover
    • The screws will stay attached the the cover
    • Lift the cover from the left side and remove
  3. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Lift the black pull tab on the hard drive
    • Lift the drive straight up out of the laptop
  4. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the four screws on the sides of the drive (two on each side)
    • Remove the hard drive from the caddy
  5. Compaq Presario v2000 Hard drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the IDE connecter straight off the drive
    • Be sure to pull the connecter off straight so as not to bend the hard drive IDE pins
終わりに
4 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Andrew
メンバー登録日: 05/08/10
1,341 ポイント
5のガイドは作成済み
コメント 1 件
Perfect instructions....easy directions even for a computer dunce like me...
John Platania - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 12
過去 30 日: 46
今までの合計 9,931
