メインコンテンツにスキップ
Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Shutdown the computer.
    • Remove all external devices.
    • Unplug the power, and any other cords, from the laptop.
    • Turn the laptop upside down, with the front towards you.
  2. Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Slide the battery release latch to the left until the battery pops up.
    • Lift the front edge of the battery pack and swing it back to remove it.
    • When reassembling, first align the back of the battery with the chassis, then press the front downwards until it latches.
  3. Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 1 Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement, Optical Drive: 手順 3、 2の画像 2
    • On the optical drive there is small pin hole. Insert a paperclip or similarly sized object in the hole.
    • The Drive will pop a short way out of the computer.
  4. Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 1 Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 2 Compaq Presario V2414NR Optical Drive Replacement: 手順 4、 3の画像 3
    • Remove the 7mm Phillips #1 screw that secures the optical drive to the computer.
    • Grip the sides of the Optical Drive and slide it out until it is completely removed from the computer.
    • When reassembling, slide the optical drive straight in until it clicks.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Rylie Schmidt
メンバー登録日: 04/19/15
765 ポイント
7のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016 UMass Dartmouth, Team 2-1, Isaacson Fall 2016人のメンバー
UMASSD-ISAACSON-F16S2G1
3 メンバー
9のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 0
過去 30 日: 11
今までの合計 185
