メインコンテンツにスキップ
Compaq Presario CQ62-215dx Hard Drive Upgrade and Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Presario CQ62-215dx Hard Drive Upgrade and Replacement, Hard Drive: 手順 1、 1の画像 1
    • First you will need to turn the laptop upside down.
  2. Compaq Presario CQ62-215dx Hard Drive Upgrade and Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Remove the battery by pushing the switch to the left and removing the battery from its slot.
  3. Compaq Presario CQ62-215dx Hard Drive Upgrade and Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Unscrew the three 3mm screws on the compartment underneath the battery.
  4. Compaq Presario CQ62-215dx Hard Drive Upgrade and Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Use a Phillips screwdriver to remove the two 3mm screws on the lowest compartment.
  5. Compaq Presario CQ62-215dx Hard Drive Upgrade and Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Use a Metal Spudger remove the panel. Underneath is where the hard drive is connected .
  6. Compaq Presario CQ62-215dx Hard Drive Upgrade and Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • This is where you detach your old hard drive and replace with the new component.
終わりに
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Breana Thibodeaux
メンバー登録日: 03/24/19
760 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019 UMass Dartmouth, Team S4-G1, Valliere Spring 2019人のメンバー
UMASSD-VALLIERE-S19S4G1
3 メンバー
10のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 17
今までの合計 348
