メインコンテンツにスキップ
Compaq Presario CQ62 Hard Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Presario CQ62  Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 1 Compaq Presario CQ62  Hard Drive Replacement, Battery: 手順 1、 2の画像 2
    • It is advised to work on this device only when it is OFF, to avoid electrocution risks. Please make sure your laptop is powered off.
    • On the underside of the battery, there is lock that keeps the battery in place. Using your finger, slide the battery lock to unlock the battery. When you have unlocked it, just lift the battery to remove it.
    • We do not have a battery on our device to show how to take it off.
  2. Compaq Presario CQ62  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 1 Compaq Presario CQ62  Hard Drive Replacement, Hard Drive: 手順 2、 2の画像 2
    • Loosen the two M2.5x3 mm Phillips screws securing the hard drive cover.
  3. Compaq Presario CQ62  Hard Drive Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • On the same side as the two screws, there should now be an opening to lift off the cover. Using a plastic opening tool, sightly lift the case up to remove it.
  4. Compaq Presario CQ62  Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Compaq Presario CQ62  Hard Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove the three M2.5x5 mm Phillips screws securing the hard drive assembly.
  5. Compaq Presario CQ62  Hard Drive Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Our laptop did not have a hard drive, so it is not included in the photo.
    • To remove the hard drive, detach it from the the hard drive connector. You can do this by pulling it gently with your hands.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
Roth Marcelin
メンバー登録日: 10/06/16
726 ポイント
6のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016 USF Tampa, Team 2-6, Sullivan Fall 2016人のメンバー
USFT-SULLIVAN-F16S2G6
3 メンバー
12のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 6
過去 30 日: 29
今までの合計 2,991
