メインコンテンツにスキップ
Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Battery: 手順 1、 1の画像 1
    • Turn the laptop off and disconnect all sources of power.
    • Set the laptop on a flat surface with the bottom side facing up.
  2. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Slide the battery release tab.
    • This will eject the battery.
    • Carefully remove the battery and set it aside.
  3. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Solid State Drive (SSD): 手順 3、 2の画像 1 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement, Solid State Drive (SSD): 手順 3、 2の画像 2
    • Use a PH1 screwdriver to unscrew the 2 screws that secure the hard drive cover.
    • Remove the cover.
  4. Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Compaq Presario CQ60-211DX Solid State Drive Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the next three screws holding the hard drive in place.
    • Pull the black ribbon and slide the hard drive out of place.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Carter
メンバー登録日: 09/21/18
471 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G3, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S2-G3, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S2G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 4
過去 30 日: 8
今までの合計 995
