メインコンテンツにスキップ
Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement, Display Assembly: 手順 1、 1の画像 1
    • Start by making sure the CQ60 is powered down and that the disk drive is empty.
    • Flip the device over and remove the battery.
  2. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Remove the rubber screw covers next to each of the two screen hinges using a metal spudger.
    • Unscrew the screws underneath the rubber cover using the blank Phillips-head screwdriver.
  3. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 1 Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: 手順 3、 2の画像 2
    • Use the metal spudger to gently pry the plastic faceplate off the rest of the display.
  4. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Unscrew the two screws in the top corners to separate the frame holding the assembly from the plastic of the lid.
  5. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Disconnect the assembly from the chip located between the hinges by pulling the wires to the right.
  6. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Pull the frame forward, and then unscrew the three screws on each side.
  7. Compaq Presario CQ60-211DX Display Assembly Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Disconnect the ribbon cable on the back of the display by peeling back the tape and then pulling down on the cable.
終わりに
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Garrett Carter
メンバー登録日: 09/21/18
471 ポイント
4のガイドは作成済み
チーム
University of North Texas, Team S2-G3, Riccardelli Fall 2018 University of North Texas, Team S2-G3, Riccardelli Fall 2018人のメンバー
UNT-RICCARDELLI-F18S2G3
4 メンバー
8のガイドは作成済み
2 件のコメント
My laptop model Compaq predario cq61 h
Rashid 007 - 返信
Computer on but display light of computer is running
Rashid 007 - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 4
過去 30 日: 15
今までの合計 1,086
