メインコンテンツにスキップ
Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: 手順 1、 3の画像 1 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: 手順 1、 3の画像 2 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove cover: 手順 1、 3の画像 3
    • Loosen phillips screw
    • Lift and remove cover
  2. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: 手順 2、 2の画像 1 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement, Remove lower aerial cable: 手順 2、 2の画像 2
    • Using a spudger, remove the lower aerial cable
  3. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Remove the upper aerial cable
  4. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Remove 2 M2x3mm phillips screws
  5. Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Compaq Presario CQ60 WiFi Card Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift card and screws end using spuder
終わりに
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mike B
メンバー登録日: 11/07/13
1,045 ポイント
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 7
過去 30 日: 21
今までの合計 668
