メインコンテンツにスキップ
Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Slide battery latch: 手順 1、 2の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Slide battery latch: 手順 1、 2の画像 2
    • Slide battery latch to left
    • Simultaneously lift battery
  2. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Lift and remove battery
  3. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Unscrew keyboard: 手順 3、 2の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Unscrew keyboard: 手順 3、 2の画像 2
    • Remove 3x M2.5x4mm
  4. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Lift keyboard: 手順 4、 3の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Lift keyboard: 手順 4、 3の画像 2 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Lift keyboard: 手順 4、 3の画像 3
    • Lift the keyboard in the middle with a spudger
    • Remove 4 clips by bending keyboard in middle, do not force the clips at the sides
    • Do not remove the keyboard fully, it is attached via a ribbon cable
  5. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Detach ribbon cable: 手順 5、 3の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Detach ribbon cable: 手順 5、 3の画像 2 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Detach ribbon cable: 手順 5、 3の画像 3
    • Lift keyboard slightly
    • Push each side of ribbon cable connector
    • Fully remove keyboard
  6. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Remove screws: 手順 6、 3の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Remove screws: 手順 6、 3の画像 2 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Remove screws: 手順 6、 3の画像 3
    • Remove 2x Phillips M2.5x8mm screws from under the display
    • Remove 4x Phillips M2x2.8mm screws from the battery compartment
  7. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Disconnect ribbon cable: 手順 7、 3の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Disconnect ribbon cable: 手順 7、 3の画像 2 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Disconnect ribbon cable: 手順 7、 3の画像 3
    • Turn over the laptop
    • Use a spudger to lift the ribbon cable hinged clip
    • Pull the ribbon cable out of the connector
  8. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Lifting the bezel by the screen
    • Slide the bezel back towards the screen to release it from the clips
  9. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Remove bezel: 手順 9、 1の画像 1
    • Fully remove bezel
  10. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Disconnect left hand cables: 手順 10、 2の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Disconnect left hand cables: 手順 10、 2の画像 2
    • Disconnect the display cable
    • Disconnect the microphone connector
    • Pull out the microphone LED from it's clip
    • Unroute the cables from their holders
  11. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Wifi Antennas: 手順 11、 3の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Wifi Antennas: 手順 11、 3の画像 2 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Wifi Antennas: 手順 11、 3の画像 3
    • Pull the wifi antennas through from the back of the laptop
    • Unroute the antenna cables from their guides
  12. Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Remove display assembly: 手順 12、 3の画像 1 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Remove display assembly: 手順 12、 3の画像 2 Compaq Presario CQ60 Display Assembly Replacement, Remove display assembly: 手順 12、 3の画像 3
    • Remove 4x Phillips #1 M2.5x8mm screws from display hinges
    • Carefully lift display out making sure no cables are snagged
終わりに
2 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
Mike B
メンバー登録日: 11/07/13
1,045 ポイント
9のガイドは作成済み
0件のガイドコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 2
過去 7 日: 9
過去 30 日: 20
今までの合計 923
