メインコンテンツにスキップ
Compaq Presario CQ58 HDD Replacement
必要な工具と部品
ビデオの概要
  1. Compaq Presario CQ58 HDD Replacement, HDD: 手順 1、 3の画像 1 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement, HDD: 手順 1、 3の画像 2 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement, HDD: 手順 1、 3の画像 3
    • Remove the battery.
    • Remove the RAM Memory Cover.
    • Remove the HDD Cover.
  2. Compaq Presario CQ58 HDD Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Compaq Presario CQ58 HDD Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Remove the 4x screws and take out the HDD.
    • Disconnect the SATA cable.
    • The Hard Drive is held in the HDD Caddy by 4x screws.
    • Did you do it successfully?
終わりに
7 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
2人の作成者と共同で作成されました。
ZFix
メンバー登録日: 12/09/13
191,278 ポイント
330のガイドは作成済み
チーム
Master Techs Master Techs人のメンバー
Community
322 メンバー
2,528のガイドは作成済み
2 件のコメント
SSDs may not work. Tried two different ones already on one of these (a Crucial and an A-Data), and no luck. Not sure if it has to do with missing BIOS/UEFI options, or a whitelist of parts in said firmware.
Michael Adams - 返信
thanks for this info!
Michael Auß -
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 3
過去 7 日: 9
過去 30 日: 43
今までの合計 12,822
