メインコンテンツにスキップ
Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement, Rear Fan: 手順 1、 1の画像 1
    • Carefully remove the screws located inside the red circles.
  2. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • Next, you will need to push down the "F1" key with the spudger and push it under the silver LED display panel.
    • Push down on the spudger to lift the LED display upward.
    • Do this on both the left and right sides of the device as shown in the images.
  3. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Completely remove the LED display panel from the device.
  4. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Lift the keyboard up from the back end as shown in the image.
  5. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • Pull the keyboard slightly toward the screen of the device to reveal the connecting cable below.
  6. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    この手順で使用する道具:
    購入する
    • Follow the cable to its connection and use the grip tweezers to unlock the cable by grabbing the left side of the lock and pulling upward.
    • Repeat this action on the right side of the lock.
  7. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • Pull the keyboard upward to remove it from the device.
  8. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 手順 8、 1の画像 1
    • Unscrew the 3 screws as shown in the photo.
  9. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 手順 9、 1の画像 1
    • Remove the cable with the grip tweezers as shown in the photo.
  10. Compaq Evo N1000v Rear Fan Replacement: 手順 10、 1の画像 1
    • Remove the rear fan.
    • Repeat these steps in reverse order to install the new rear fan.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
ryan
メンバー登録日: 03/12/14
470 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014 UMass Dartmouth, Team 2-1, Vijaybhaskar Spring 2014人のメンバー
UMASSD-VIJAYBHASKAR-S14S2G1
3 メンバー
4のガイドは作成済み
コメント 1 件
My Big Thanks! I cleaned the radiator, cooler greased and replaced the thermal grease from the CPU and GPU.
DeK-Test New - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 1
過去 30 日: 16
今までの合計 411
