メインコンテンツにスキップ
Compaq Evo N1000v LED Cover Replacement
必要な工具と部品
  1. Compaq Evo N1000v LED Cover Replacement, LED Cover: 手順 1、 1の画像 1
    • Flip the laptop over with the rear panel facing forward.
  2. Compaq Evo N1000v LED Cover Replacement: 手順 2、 1の画像 1
    • Using a TR8 Torx screwdriver, remove the two T8 Torx screws that secure the LED cover to the base enclosure.
  3. Compaq Evo N1000v LED Cover Replacement: 手順 3、 1の画像 1
    • Flip the laptop back over with the front facing forward. Open the screen.
  4. Compaq Evo N1000v LED Cover Replacement: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the F1 and F2 keys near the top left corner of the keyboard.
  5. Compaq Evo N1000v LED Cover Replacement: 手順 5、 1の画像 1
    • While holding the F1 and F2 keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
  6. Compaq Evo N1000v LED Cover Replacement: 手順 6、 1の画像 1
    • Locate the Scroll and Pause keys near the top right corner of the keyboard.
  7. Compaq Evo N1000v LED Cover Replacement: 手順 7、 1の画像 1
    • While holding the Scroll and Pause keys, insert a spudger between the keys into the notch in the LED cover. Lift up.
  8. Compaq Evo N1000v LED Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 1 Compaq Evo N1000v LED Cover Replacement: 手順 8、 2の画像 2
    • Insert a spudger between the F7 and F8 keys. Lift up to remove the LED cover.
終わりに
作成者
9人の作成者と共同で作成されました。
kim
メンバー登録日: 04/14/10
59 ポイント
3のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010 Cal Poly, Team 29-74, Johann Spring 2010人のメンバー
CPSU-JOHANN-S10S29G74
3 メンバー
14のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 1
過去 30 日: 2
今までの合計 2,716
