はじめに
La aplicación de la pasta térmica es esencial para mantener el procesador frío y feliz. Sigue esta guía general para re aplicar pasta térmica después de quitar el disipador o durante la reparación de la CPU. Para indicaciones más avanzadas, especifica tu CPU, mira la página de Arctic Silver's
Para aplicar pasta térmica a un teléfono, sigue esta guía.
必要な工具と部品
Utiliza un filtro de café o un paño sin pelusa y un poco de alcohol isopropílico (también conocido como IPA, de concentración 90% o superior) para limpiar los residuos de pasta térmica de la superficie de contacto térmico de su disipador de calor.
Una vez que la superficie esté limpia, usa una parte limpia de un filtro de café o un paño y un poco más de IPA para eliminar los aceites y preparar la superficie.
No toques ni el chip ni el disipador de calor, ni permitas que entre polvo o suciedad sobre ellos. Incluso una huella digital puede ser un obstáculo importante para la transferencia térmica en un chip
Permite que el (los) disipador (es) de calor se seque(n) por completo.
De nuevo, usa un filtro de café o un paño sin pelusa y un poco de IPA o ArctiClean Thermal Material Remover para limpiar cualquier residuo de pasta térmica de la superficie del procesador.
Usa un trozo limpio de un filtro de café o paño para eliminar cualquier aceite residual y preparar la superficie
Permite que el (los) procesador (es) se sequen por completo.
Para aplicar pasta térmica nueva, use el método de aplicación recomendado para su tipo de procesador específico: línea vertical, línea horizontal, punto medio o extensión de superficie. Tenga en cuenta que la dispersión superficial tiene el potencial de atrapar burbujas de aire.
Si está utilizando el método de dispersión de superficie:
Envuelva la punta de su dedo índice con un pedazo de plástico (como una bolsa de sándwich o una envoltura de plástico).
Dispense una cantidad muy pequeña de pasta térmica sobre el(los) núcleo(s) del procesador.
Utilice su dedo para frotar suavemente la pasta térmica sobre todo el núcleo del procesador(es).
El procesador está listo para la instalación del disipador de calor.
Para re-ensamblar tu dispositivo, sigue estas instrucciones de desensamblaje en orden inverso.
1077 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
39 件のコメント
For heat sinks with a spring on the screws: Wonder why there are springs on the heat sink screws? Do not over tighten them, the springs are there to help you apply the correct amount of pressure on to the CPU and GPU. If you tighten them all the way, it may not be the correct pressure! Leave maybe 1 mm of space, just before the screw stops turning. iFixit forgot to mention this important part, and also in the heat paste guide!!
This is completely untrue. The holes bored in the heat sinks are in fact a larger diameter than both the threads and the shoulder of the heat sink screws. The screws should be fully tightened (as they were from the factory) to maintain correct pressure against the processors.
I have two green lights on my xbox slim ... Should I do all of this to get rid of them? I'm not sure if they are supposed to be green. I bought my wii and remotes from a refurbishing place. I don't have the red ring of death, but I think it is from over heating.
OMG Hi -
Thank you so much for this! Have been struggling for months with CPU diode sensor reporting 262F/128C and CPU dropping to 0.8 Ghz due to Speedstep. Loosened the screws a little and the sensor is back to normal. I cannot thank you enough for this!
