メインコンテンツにスキップ
Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement
必要な工具と部品
  1. 注意: 手順 1-2 は、作業進行中としてマークされている ガイド から引用されています。
    Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: 手順 1、 3の画像 1 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: 手順 1、 3の画像 2 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing screws: 手順 1、 3の画像 3
    • 1. Remove three 6.75mm ph2 screw heads from the casing
  2. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Opening: 手順 2、 2の画像 1 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Opening: 手順 2、 2の画像 2
    • 2. Split the case of the C64 open by pulling up on the case towards you
    • Do not pull too hard that you break the clips.
  3. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Detach Keyboard from the motherboard: 手順 3、 2の画像 1 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Detach Keyboard from the motherboard: 手順 3、 2の画像 2
    • 1. Detach the multi-colored wire bundles connected to the motherboard.
  4. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Locate the CPU: 手順 4、 1の画像 1
    • Locate the CPU chip which is labeled 'MOS 6510 3782'
  5. Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing the CPU chip: 手順 5、 2の画像 1 Commodore 64 Central Processing Unit (CPU) Replacement, Removing the CPU chip: 手順 5、 2の画像 2
    • 3. Loosen the CPU chip with a Phillips screwdriver. Then use your hand to pry up the CPU chip from the motherboard.
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
4人の作成者と共同で作成されました。
Silvanus Clarke
メンバー登録日: 09/26/14
656 ポイント
5のガイドは作成済み
チーム
USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014 USF Tampa, Team 13-6, Staggers Fall 2014人のメンバー
USFT-STAGGERS-F14S13G6
4 メンバー
15のガイドは作成済み
コメント 1 件
there are two problems
1. Use an spudger for lifting the C.P.U instead of an screw driver bit to help alleviate concerns of bending the pins,
2. There is an step missing which involves cutting the tape seen here.
- Jordan .F
Jordan Fryman - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 2
過去 30 日: 21
今までの合計 2,658
