はじめに
Redonnez vie à votre iPhone 6 grâce à une nouvelle batterie – c'est facile et aura un gros impact ! Changer sa batterie iPhone 6 permet de vraiment prolonger la durée de vie de votre appareil puisque la batterie est un élément d'usure. Les symptômes principaux sont généralement un manque d'énergie, des redémarrages imprévus et un besoin de recharger plusieurs fois par jour son mobile. Prévoir de changer sa batterie iPhone 6 est aussi une bonne idée si votre téléphone ne s'allume plus du tout, sans chute ni impact visible. Un changement de batterie iPhone 6 est donc une véritable solution pour redonner vie à votre précieux smartphone. Mais choisir la voie de la réparation iPhone 6 est également un gain d'argent ainsi qu'un coup de pouce pour la planète, à votre niveau. Le recyclage des appareils entiers restent parfois difficiles alors que les batteries font partie des éléments assez "bien" recyclés. Changer la batterie iPhone 6 n'est donc pas anodin et devrait être encouragé.
Et si votre batterie iPhone 6 est gonflée, prenez les précautions appropriées.
Ce guide vous montre comment retirer l'ensemble de la façade avant; ceci a pour but d'éviter d'endommager les câbles d'affichage. Si vous vous sentez assez à l'aise pour tenir correctement l'écran pendant que vous retirez puis changer la batterie iPhone 6, vous pouvez ignorer l'étape de retrait de l'écran et passer directement aux étapes de retrait de la batterie.
Ce tutoriel étape par étape explique avec minutie tous les gestes à réaliser pour effectuer votre changement batterie iPhone 6 très simplement. Des conseils et des photos qui vous permettent de prendre tout votre temps au cours de votre réparation iPhone 6 afin de pouvoir offrir une vraie bouffée d'air frais à votre téléphone fatigué. Et en plus de vous prodiguer tous les conseils utiles pour votre réparation iPhone 6, vous trouverez les kits d'outils adaptés aux petites vis dont est doté votre smartphone, ainsi que les pièces iPhone et notamment nos batteries iPhone 6 qui vous permettront de réaliser votre sauvetage.
Pour obtenir des performances optimales après avoir fini la réparation iPhone 6, calibrez votre batterie nouvellement installée : chargez-la à 100 % et laissez-la charger pendant deux heures supplémentaires. Puis utilisez le téléphone jusqu'à ce qu'il s'éteigne à cause de la batterie faible. Rechargez-le ensuite sans interruption jusqu'à 100 %. Ainsi, votre changement batterie iPhone 6 devrait être totalement opérationnel.
Vous pouvez également utiliser ce tutoriel pour remplacer les pièces iPhone 6 suivantes :
必要な工具と部品
Éteignez votre iPhone avant de commencer la réparation.
Retirez les deux vis Pentalobe P2 de 3,6 mm de long, situées de part et d'autre du connecteur Lightning.
Tirez la poignée bleue vers l'arrière pour débloquer les bras de l'Anti-Clamp.
Insérez le côté droit ou gauche de votre iPhone entre les bras.
Positionnez les ventouses en bas de l'iPhone : une sur le dessus juste au-dessus du bouton home, l'autre sur le dessous.
Appuyez sur les ventouses pour écarter à l'endroit désiré.
Tirez la poignée bleue vers l'avant (loin de la charnière) pour verrouiller les bras.
Tournez la poignée de 360 degrés dans le sens horaire ou jusqu'à ce que les ventouses commencent à s'étirer.
Insérez un médiator en dessous de l'écran lorsque l'Anti-Clamp a créé un espace suffisamment grand.
Sautez les trois prochaines étapes.
Si vous ne disposez pas d'iSclack, utilisez une ventouse pour soulever la vitre :
Appliquez la ventouse sur l'écran, juste au-dessus du bouton home.
Ouvrez l'iPhone en soulevant la partie de l'écran avec le bouton home tout en utilisant la partie supérieure du téléphone pour faire charnière.
この手順で使用する道具:Magnetic Project Mat$19.95
Retirez les vis cruciformes suivantes du cache de connecteur de la batterie :
Une vis de 2,2 mm
Une vis de 3,2 mm
A l'aide d'un outil en plastique, faites délicatement levier sur le connecteur de batterie pour le soulever de son emplacement sur la carte mère.
Retirez les cinq vis cruciformes suivantes qui maintiennent le cache de la nappe d'écran :
Trois vis de 1,2 mm
Une vis de 1,7 mm
Une vis de 3,1 mm
Détachez et enlevez la première bande adhésive dans le coin inférieur droit de la batterie.
Décollez lentement une des languettes adhésives de la batterie en tirant vers le bas de l'iPhone.
Tirez de façon continue tout en maintenant une tension constante sur la bande jusqu'à ce qu'elle sorte de son emplacement entre la batterie et le boîtier arrière. Pour le meilleur résultat tirez sur la bande à un angle de 60° ou moins.
Si la bande se déchire, essayez soigneusement de la récupérer avec votre pincette (sans endommager la batterie) et continuez à tirer. Si la bande se déchire sous la batterie et ne peut pas être récupérée, continuez avec les étapes ci-dessous.
Si la batterie reste collée à la coque arrière, préparez un iOpener ou utilisez un sèche-cheveux pour chauffer la coque directement derrière la batterie. La coque devrait être légèrement trop chaude pour un contact confortable.
Ensuite, utilisez un outil en plastique pour soulever doucement la batterie.
Il existe une alternative plus solide que le fil dentaire : une corde de guitare déroulée, par exemple la corde 0,009 E provenant d'un jeu de 12 cordes.
Enlevez la batterie de l'iPhone.
Avant de changer et coller la nouvelle batterie, reconnectez temporairement le connecteur de la batterie avec la fiche de la carte mère. Cela vous assure que la batterie est bien alignée dans son compartiment.
Collez la batterie, déconnectez-la et continuez à réassembler le téléphone.
Comparez votre nouvelle pièce de rechange à la pièce d'origine, vous devrez peut-être transférer les composants restants ou enlever les films adhésif au dos de la nouvelle pièce avant de l'installer.
**Pour réassembler votre appareil, suivez les étapes ci-dessus dans l'ordre inverse.***
Apportez vos déchets électroniques à un recycleur R2 ou de déchets électroniques certifié.
La réparation iPhone 6 ne s'est pas déroulée comme prévu ? Consultez notre forum de réponses pour obtenir de l'aide au diagnostic. Il s'agit de la plus grande communauté de réparation iPhone au monde, vous trouverez forcément de l'aide auprès de notre équipe ou d'un utilisateur qui a déjà été confronté à cette même panne iPhone auparavant.
3281 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
408 件のコメント
Is it absolutely necessary to do step 11-15
Or is it possible to lean the front panel up while still connected and only removing the battery screws and the battery
I strongly recommend following ALL of the steps as shown. The cables are extremely fragile and can tear easily. It will only add about 5 minutes or so to the project, but could save hours and dollars. Also, take your time removing the battery adhesive strips. If they break off underneath the battery, they are a bear to get out.
I definitely skipped ahead and left these attached. I just held the screen up and only laid it down to apply the adhesive to the new battery.
leon -
I stuck the screen on to an iPhone box (just like in the photo) and did not have to remove the display cables.
BUT, you need to be very careful -- especially if the white strips break on you. If you need to use the plastic card and/or heat to remove the battery, I recommend disconnecting the display.
Carlos -
