メインコンテンツにスキップ
PS5のオーバーヒートを直す方法
必要な工具と部品
ビデオの概要
    • PS5をできるだけバックアップします。
    • PS5をシャットダウンします。
    • 全てのケーブルを抜いて、作業エリアをクリーニングします。
    • 必要な工具を準備します、
    • TR8 トルクス(セキュリティビット)
    • P1ネジドライバー
    • マグネット製プロジェクトマット
    • プラスチック製こじ開けツールとスパッジャー
    • 光学サイドカバーを外します。
    • 光学ドライブが手間にある場合は、左上コーナーを持ち上げます。
    • 手の届く箇所は、静電気を帯びないブラシ、エアーダスト、またはハンディ掃除機で掃除します。
    • 作業が終わったら裏返して、PSロゴのサイドパネルを取り外します。
    • PSロゴのコーナーを軽く引き上げて、PS5の縦ボタン方向にスライドさせてカバーを取り外します。
    • 周辺をできるだけきれいにクリーニングします。
    • PS5を光学ベイ側に裏返します。
    • スパッジャーを使います。
    • 左上から右下にかけてインレットグリルをゆっくりとこじ開けます。
    • プラスチック製スパッジャーの平面側先端を使って、Molexコネクションカバーを外します。
    • 2本のスパッジャーを使用します。
    • ファンのモレックスコネクタの両側をこじ開けて、接続を外します。
    • TR8ビット: 4本のネジを外します。
    • 2x 右上と右下に機械ネジ付きネジ (23.3mm)
    • 1x 左下に並目ねじ付き短いねじ (11.4mm)
    • 1x 長ネジ、左上に粗ネジ (31mm)
    • ファンカバーを外します。
    • ファンアセンブリを外します。
    • ヒートシンクに埃がひどく堆積している場合は、さらに解体を進めてください。
    • P1ビットドライバーを使用し、ネジ1本を取り外します。
    • M.2カバープレートを取り外し、脇に置きます。
    • 2x モレックスコネクタの接続を外します。
    • これ以上進めると、メーカー保証が無効になります。自己責任で行ってください!
    • スティックを外すとTR8ビットネジが出てきます。
    • TR8ビット: 11本外します。
    • これらのネジの大きさはそれぞれ異なります。装着位置をきちんとメモ書きして保管ください。
    • カバーを外します。
    • メインユニットから光学ドライブをつないでいるリボンケーブル用メタルクリップをスパッジャーで押し込みます。
    • 光学ドライブはこれで外れます。脇に保管ください。
    • 3本のリボンケーブルを外します。
    • 2つのuFL Wifiを外します。
    • RW & RB
    • FW & FB
    • トルクスネジ(シルバー)を41本外します。
    • トルクスのブラックネジを1本外します。
    • リボンケーブルの接続を外します。
    • 裏返します。
    • トルクスネジ(29.4mm)を2本外します。
    • カバーを外します。
    • 電源装置を引き抜いて外します。
    • 上のビデオを参照するか、この修理ガイドを逆の順番にたどって再組み立てを進めます。
終わりに
デバイスを再組み立てする際は、これらの手順を逆の順番に従って作業を進めてください。
27 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en jp
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Arty
メンバー登録日: 10/27/19
27,748 ポイント
95のガイドは作成済み
13 件のコメント
Thanks for the great guide which I have been using with success. I wonder if you know specifically what compound (not pads) there is on the capacitors and ram under the shield. Thank you
Ander x - 返信
Thanks! Man that was alot of screws!
RadioShack - 返信
Awesome video, and one that showed you how to put it back together!! much appreciated sir
Alex Blackwood - 返信
This was my second time tearing down the PS5 to clean it... and it was still a very annoying process.
It was made much easier with this guide, though. Thanks for all the work you put in to making it! Much appreciated.
Matthew D. H. - 返信
Thanks for tutorial. You just saved me some money
William Craven - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 138
過去 7 日: 1,013
過去 30 日: 3,401
今までの合計 126,123
