メインコンテンツにスキップ
  1. Retirez les trois vis Phillips sous le ventilateur le plus proche des ports vidéo de la carte.
    • Retirez les trois vis Phillips sous le ventilateur le plus proche des ports vidéo de la carte.
  2. Android 修理キット
    A new screen or battery is one kit away.
    ショップを見る
    Android 修理キット
    ショップを見る
  3. Ôtez le ventilateur (il est attaché à un petit cordon, mais sort assez facilement) et calez un petit coussin sous le cercle central, entre les ailettes de refroidissement en alu et le plastique. J'ai utilisé du ruban électrique que j'ai roulé, le côté collant vers l'intérieur, de façon à former un carré de 6 petites couches. Il semble bien calé.
    • Ôtez le ventilateur (il est attaché à un petit cordon, mais sort assez facilement) et calez un petit coussin sous le cercle central, entre les ailettes de refroidissement en alu et le plastique. J'ai utilisé du ruban électrique que j'ai roulé, le côté collant vers l'intérieur, de façon à former un carré de 6 petites couches. Il semble bien calé.
  4. Remontez et réinstallez la carte dans votre ordinateur. Elle doit arrêter de vibrer.
    • Remontez et réinstallez la carte dans votre ordinateur. Elle doit arrêter de vibrer.
まとめ
Pour remonter votre appareil, suivez ces instructions dans l'ordre inverse.
8 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Matthew Johnson
メンバー登録日: 2012年04月07日
392 ポイント
1ガイドが承認済み
コメント1件
Can you post a picture showing how its fit in the fins?
Gustavo Horta - 返信
コメントを追加する
統計データを表示:
過去 24時間: 1
過去 7 日: 3
過去 30 日: 7
今までの合計 7,432
