メインコンテンツにスキップ
Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook
必要な工具と部品
  1. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook, Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 1、 1の画像 1
    • Avant de commencer assurez-vous d'éteindre complètement votre ordinateur.
    • Cliquez sur la pomme dans le coin supérieur gauche de l'écran de votre ordinateur. Un menu déroulant apparaîtra.
    • Cliquez sur "Eteindre"
  2. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 2、 3の画像 1 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 2、 3の画像 2 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 2、 3の画像 3
    • Trempez un coton-tige dans de l’alcool à 90° (ou de l’alcool ménager) et frotter le pourtour de chaque touche collante.
    • Assurez-vous que le coton-tige est imbibé mais pas dégoulinant.
    • Il est possible que vous ayez besoin de changer de coton-tige, au fur et à mesure qu’ils s’encrassent.
  3. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 3、 1の画像 1
    • Utilisez un cure-dent pour retirer les miettes et les débris coincés sous les touches.
  4. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 4、 1の画像 1
    • Testez vos touches. Si elles restent toujours coincées, continuez à l'étape 5.
  5. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 5、 3の画像 1 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 5、 3の画像 2 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 5、 3の画像 3
    • Utilisez un spudger ou un outil en plastique pour soulever puis retirer les touches bloquées.
    • Insérez le spudger sous un côté de la touche.
    • Soulevez la touche.
    • Utilisez vos doigts pour désengager entièrement la touche.
    • Pour éviter d'endommager votre ordinateur, utilisez plutôt un spudger ou un outil en plastique plutôt qu'un couteau comme sur l'image.
  6. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 6、 2の画像 1 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 6、 2の画像 2
    • Dès lors que vous détachez une touche, une à deux de ces pièces en plastique se détachera du clavier : ne vous inquiétez pas. Ce sont des supports de touche qui sont simples à remettre en place
    • Si une des pièces reste attachée au clavier, enlevez là de manière à avoir les deux en main.
    • Regardez la deuxième image et alignez les deux pièces et emboitez-les l'un dans l'autre. Elles devraient émettre un léger clic.
    • Dans le même alignement que la deuxième image, remettez le support de touche dans l'emplacement dont il vient d'être enlevé sur le clavier et appuyez fermement pour le remettre en place.
  7. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 7、 2の画像 1 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 7、 2の画像 2
    • Mettez du savon et de l'eau tiède dans une tasse.
    • Au fur et à mesure que vous enlevez les touches, mettez-les dans l'eau savonneuse.
    • Laissez les touches à tremper pendant 10 minutes.
  8. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 8、 1の画像 1
    • Essuyez votre clavier avec des cotons tiges préalablement trempés dans de l'alcool isopropylique.
  9. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 9、 2の画像 1 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 9、 2の画像 2
    • Facultatif : si vos touches sont particulièrement collantes, utilisez de l'alcool isopropylique et un cotton tige pour essuyez l'arrière de vos touches.
    • Séchez intégralement les touches avec un essuie-tout.
  10. Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 10、 2の画像 1 Comment réparer les touches du clavier qui coincent sur un Macbook: 手順 10、 2の画像 2
    • Remettez les touches :
    • D'abord, alignez la touche et appuyez fermement sur celle-ci pour qu'elle s'attache de nouveau au clavier.
    • Puis, faites glisser votre doigt de chaque côté de la touche jusqu'à ce que vous entendiez un son de double-clic.
終わりに
On va espérer que vous avez maintenant réussi à régler le problème des touches qui collent sur votre MacBook. Il est bon de réaliser une maintenance légère de votre clavier de temps en temps. Le kit de nettoyage pour l'électronique et le kit de nettoyage de précision d'iFixit sont supers pour éviter les touches qui collent et, de manière générale, garder votre électronique propre comme un sou neuf, à l'extérieur comme à l'intérieur !
176 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
en fr
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
作成者
8人の作成者と共同で作成されました。
Lilly Paul
メンバー登録日: 02/24/15
2,243 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015 Cal Poly, Team 24-6, Green Winter 2015人のメンバー
CPSU-GREEN-W15S24G6
4 メンバー
15のガイドは作成済み
56 件のコメント
YOU ROCK THANK YOU
(I'm going to type "S" a few times to demonstrate how well this helped me!
SSSSSsssssssssssssSSSSSSSSSSSSSSSsssssSSS
Victoria Patterson - 返信
Ugh it frustrates me that the author doesn't comprehensibly guide you through the complexities of taking keys off and on your keyboard. They are delicate and fit together elegantly. You should really elaborate before going and telling people to yank their keys off.
Aeron Ebbs - 返信
I disagree. He specified what to use, how to put them back on, etc. It's clear and precise!
Anyway I'm going to try this tonight so we'll see how it goes!
kaymay -
Actually it’s really not clear. If the key carriers come off and you don’t see how they were originally in the keyboard then there’s a huge amount of possible combinations as to which way around they could go. The author actually says “refer to the second picture to see how they go together” and then FORGOT TO UPLOAD THAT PICTURE ! You may have been lucky, but as many times as I’ve done this, it’s still a nightmare to figure out exactly which way around and which way up these little pieces go together. You may be lucky and get it right, or you may get it wrong but it’s still “good enough” or you may get it wrong and the key will never quite work the same again and you’ll end up taking it to a shop to replace the whole %#*@ keyboard for some ridiculous price because the author didn’t proof-read this article better and actually include the pictures that he said to refer to !
David Lyonz -
Great help - thx!
Kate - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 263
過去 7 日: 1,523
過去 30 日: 7,236
今までの合計 982,394
