メインコンテンツにスキップ
修理を始めるには
修理する権利
ストア
はじめに
Note : Si vous essayez d'installer la dernière version de MacOS sur un ordinateur Apple de 2009 ou ultérieur, suivez plutôt le tutoriel de récupération par Internet de MacOS.
Si vous venez de remplacer ou actualiser le disque dur de votre Mac, vous aurez besoin de réinstaller macOS sur votre système. Ce tutoriel va vous montrer comment installer macOS High Sierra sur un disque dur vierge à l'aide d'une clé USB bootable.
Avant de commencer, vous devez créer une clé USB de démarrage. Pour créer cette clé, vous devez pouvoir accéder à un Mac actuellement sous High Sierra afin de télécharger le fichier d'installation de 7,7 GB présent sur l'App Store. Vous aurez aussi besoin d'une clé USB pouvant contenir 5,4GB.
Suivez ce tutoriel pour créer une clé USB de démarrage macOS High Sierra avant de continuer avec ce tutoriel.
ツール
パーツ
パーツは指定されていません。
  1. Éteignez l'ordinateur et déconnectez tous les disques durs externes et clés USB  de votre Mac. Connectez votre clé USB bootable contenant macOS High Sierra.
    • Éteignez l'ordinateur et déconnectez tous les disques durs externes et clés USB de votre Mac.
    • Connectez votre clé USB bootable contenant macOS High Sierra.
    • Appuyez sur [option] ou [alt] (⌥) et allumez votre appareil.
    • Une fois qu'apparaît l'écran de sélection du système comme montré sur la photo, relâchez la touche [option].
    • Servez-vous des flèches du clavier ou de la souris pour sélectionner "Installer MacOS High Sierra." Appuyez sur [entrée] ou cliquez avec la souris.
  2. Votre Mac commencera à copier les fichiers d'installation depuis la clé USB vers votre disque dur. Cette procédure peut prendre jusqu'à 30 minutes. Selon la vitesse de votre mémoire flash, il se peut que vous ayez l'impression que l'installation soit bloquée, mais cela signifie juste que vous devez continuer à attendre.
    • Votre Mac commencera à copier les fichiers d'installation depuis la clé USB vers votre disque dur. Cette procédure peut prendre jusqu'à 30 minutes.
    • Selon la vitesse de votre mémoire flash, il se peut que vous ayez l'impression que l'installation soit bloquée, mais cela signifie juste que vous devez continuer à attendre.
    • Lorsque vous y êtes invité, sélectionnez votre langue et appuyez sur [entrée] ou servez-vous de la touche flèche.
  3. Si vous n'avez pas besoin de pré-configurer votre disque dur, passez directement à l'étape 5. Si vous n'êtes pas sûr ou si le disque dur n'est pas neuf, alors vous pouvez pré-configurer votre disque dur. Sélectionnez "Utilitaire de Disque" et appuyez sur [entrée] ou cliquez sur la touche continuer.
    • Si vous n'avez pas besoin de pré-configurer votre disque dur, passez directement à l'étape 5. Si vous n'êtes pas sûr ou si le disque dur n'est pas neuf, alors vous pouvez pré-configurer votre disque dur.
    • Sélectionnez "Utilitaire de Disque" et appuyez sur [entrée] ou cliquez sur la touche continuer.
  4. Sélectionnez votre disque dur parmi la liste de la colonne de gauche de l'Utilitaire de disque. Il s'agit le plus souvent du disque non initialisé. Si vous avez plusieurs disques durs, veillez à sélectionner le bon disque car à l'étape suivante, celui-ci sera complètement effacé.
    • Sélectionnez votre disque dur parmi la liste de la colonne de gauche de l'Utilitaire de disque.
    • Il s'agit le plus souvent du disque non initialisé.
    • Si vous avez plusieurs disques durs, veillez à sélectionner le bon disque car à l'étape suivante, celui-ci sera complètement effacé.
    • Cliquez sur le bouton "Effacer" en haut de la fenêtre.
    • Choisissez un nom pour votre disque (vous pourrez le renommer plus tard). Laissez le schéma sur carte de partition GUID.
    • Si vous installez un SSD, choisissez le format APFS. Si vous installez un lecteur mécanique, laissez le format Mac OS étendu (journalisé).
    • Cliquez sur "Effacer". Une fois le processus terminé, cliquez sur "Terminé".
    • Quitter l'Utilitaire de disque en cliquant sur le bouton rouge en forme de X dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.
  5. Sélectionnez "Réinstaller macOS" dans le menu et appuyez sur [entrée] ou cliquez sur la touche "Continuer". Sélectionnez "Réinstaller macOS" dans le menu et appuyez sur [entrée] ou cliquez sur la touche "Continuer".
    • Sélectionnez "Réinstaller macOS" dans le menu et appuyez sur [entrée] ou cliquez sur la touche "Continuer".
  6. Lisez le contrat de license. Cliquez sur "Accepter" pour accepter ce contrat de license. Votre Mac va maintenant installer macOS High Sierra. Soyez patient et attendez bien jusqu'à la fin que cela se termine.
    • Lisez le contrat de license.
    • Cliquez sur "Accepter" pour accepter ce contrat de license.
    • Votre Mac va maintenant installer macOS High Sierra. Soyez patient et attendez bien jusqu'à la fin que cela se termine.
    • Une fois l'installation terminée, l'ordinateur redémarrera automatiquement.
終わりに
High Sierra devrait maintenant être fraîchement installé. Profitez-en !
564 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
90%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
Arthur Shi
メンバー登録日: 2018年01月03日
151,788 ポイント
401のガイドは作成済み
チーム
iFixit iFixit人のメンバー
Community
134 メンバー
14,937のガイドは作成済み
57 件のコメント
I replace Toshiba MK1231Gal dard disk based on instruction on yutube http://www.youtube.com/watch?feature=pla...!
the problem is that when I try to install osx, I cant format the disk
I got notice input, output error, when try to make a partition or try anything with disk utility
I own MacBook air 1237
Iztok - 返信
Iztok - 返信
yes, me too...did you get it fix? please share how.
jay zee -
Use disk utilities from the Mac OS installer to format the new drive in a Mac format. Then install the Mac OS. New drive won’t show up in the installer until it’s Mac format.
littleduckltd -
A small pointer for any who have the same issue. I put in an entirely new 2TB WD sata drive and then preformed a fresh install of snow leopard onto it. When I got to the section to choose which drive to install to there was no drive image.
I clicked at the top on disk utility, then picked the drive, clicked erase and erased the drive. THis actually formats it into a mac format. after this I closed disk utility and voila the drive was now visible and installation could commence.
Good luck
Sam - 返信
コメントを追加
統計データを表示:
過去 24時間: 261
過去 7 日: 2,121
過去 30 日: 9,396
今までの合計 1,458,188
