メインコンテンツにスキップ
Comment forcer le redémarrage de l'iPhone X
必要な工具と部品
  1. Comment forcer le redémarrage de l'iPhone X, Comment forcer le redémarrage de l'iPhone X: 手順 1、 1の画像 1
    • Appuyez brièvement sur le bouton d’augmentation du volume (1)
    • Appuyez ensuite brièvement sur le bouton de diminution du volume (2)
    • Il faut vraiment appuyer très brièvement
  2. Comment forcer le redémarrage de l'iPhone X: 手順 2、 1の画像 1
    • Pour finir, maintenez le bouton latéral enfoncé jusqu’à ce que le logo Apple apparaisse (3)
ゴール
126 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
1人の作成者と共同作成されました。
[deleted]
949 ポイント
12のガイドは作成済み
13 件のコメント
You saved my day. My iphoneX did not respond to anything after connect with the itune. I tried to shut down by holding volume up/down + side button but it didn’t work. So I tried your method and it worked!!! Thank you so much
Satit Jan - 返信
This is a temporary solution whenever my iphone gets unresponsive i used this method but after some time it again starts doing same laggy and unresponsive behaviour
Siraj Munir - 返信
good share. thanks.
MelissaR - 返信
What is the other way?
sa sas - 返信
will it delete all data from my iPhone?
_TR0xuu_ - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 49
過去 7 日: 393
過去 30 日: 1,547
今までの合計 348,039
