はじめに
Les lignes verticales sont un problème fréquent rencontré par les réparateurs après avoir remplacé l'écran sur un iPhone. La plupart du temps, il ne s'agit pas d'un écran défectueux et le problème peut être résolu avec un petit dépannage.
Si le problème persiste, vous avez sûrement une pièce défectueuse.
必要な工具と部品
この手順で使用する道具:Anti-Static Mat$24.99
L'électricité statique est souvent coupable de la défectuosité de l'écran.
Reliez-vous ainsi que l'appareil à la terre pour décharger toute électricité statique accumulée avant de continuer la réparation. L'idéal pour cela est d'utiliser un tapis antistatique et de porter un bracelet antistatique.
Vérifiez les connexions entre les câbles reliant l'écran à la carte mère. De la saleté, de la poussière ou des débris peuvent causer une mauvaise connexion et doivent être nettoyés avec une brosse et de l'alcool isopropylique (d'une teneur d'au moins 90 %). Inspectez les connecteurs et nettoyez-les si nécessaire.
L'écran comporte une puce IC qui pourrait être endommagée. Vérifiez particulièrement les coins supérieurs gauche et droit de l'écran. Tout signe de dégâts indique que la pièce est défectueuse et doit être remplacée par une nouvelle.
Les écrans sont des pièces fragiles.
128 の人々がこのガイドを完成させました。
以下の翻訳者の皆さんにお礼を申し上げます:
100%
これらの翻訳者の方々は世界を修理する私たちのサポートをしてくれています。 あなたも貢献してみませんか?
翻訳を始める ›
9 件のコメント
i had a same problem so can someone sent me the video so that video will help me a lot thanks
i have 4he same problem, mines worse, soon as i turn it on verticle lines its bad you cannot see any thing only lines.. brand new screen with lcd, its not working!!! any solutions? im thinking of o new logic board…
jubonygill - 返信
I had the same problem when removing and installing an iPhone 6 plus battery. After connecting all four flex cables to the mother board the phone either would not boot up or there were vertical lines on the display. Basics, basics, basics……unplug battery connector. Unplug all four flex cable connectors. Re-attach all four flex cable connectors, then connect battery flex cable. After installing both metal shields and closing the phone it booted up properly and worked just like new. Viola!
Did you have any problems after doing that to your phone? Or does it still have the lines?
How to fix the vertical lines camera on iPhone 6
Renz Mendi - 返信
My iPod 4th gen (16 gb) started doing this with the screen (minus the lines).
It’s just fuzzy and it will load and such and works fine otherwise.
If I wait about 30 mins to an hour, it will clear up and be a normal screen again.
I just don’t know how to fix it if it gets worse. Right now I can still kind of see what’s on the screen when this happens.
My iPhone6s has been turning on the apple logo then going to a blank screen with a single line threw it for the past week or so and continues to not turn on any suggestions on how to clear these glitches from the software?
Cody short - 返信
Mine is not that bad.. whenever I turned my screen on and off the lines are not there but slowly show after few seconds. What should I do?
azenile_14 - 返信
