メインコンテンツにスキップ
Comfort Zone CZ6C Motor Replacement
必要な工具と部品
  1. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement, Motor: 手順 1、 3の画像 3
    • Make sure to unplug the Comfort Zone CZ6C before replacing the motor. This will prevent the risk of electrocution.
    • Unscrew the main housing screw located right above the main switch using a Phillips screwdriver.
    • Then use gentle force to remove the main housing door.
    • Remember to keep track of your screws!
  2. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 2、 3の画像 3
    • Unscrew the two adjacent housing screws to free the motor cage from the housing.
  3. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 3、 3の画像 3
    • Remove the motor cage from the fan housing.
  4. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 1 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 4、 2の画像 2
    • Unscrew the two adjacent motor cage screws to free the motor
  5. Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Motor Replacement: 手順 5、 3の画像 3
    • The motor is now free to be replaced.
    • If the motor will not move out of its now freed state you can use WD-40 to loosen it
終わりに
5 の人々がこのガイドを完成させました。
作成者
5人の作成者と共同で作成されました。
Gage Wilson
メンバー登録日: 04/08/15
217 ポイント
1ガイドが承認済み
チーム
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
0 件のコメント
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 16
過去 30 日: 57
今までの合計 5,552
