メインコンテンツにスキップ
Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement
必要な工具と部品
  1. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: 手順 1、 3の画像 1 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: 手順 1、 3の画像 2 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement, Fan Blades: 手順 1、 3の画像 3
    • The metal cage is kept in place by three plastic tabs on the plastic body. Focus your pulling around these tabs to make the job easier.
    • In order to remove the metal cage, place one hand firmly on the back plastic body and your other hand on the metal cage.
    • Now work your way around the edge of the fan cage and pull it away from the plastic body.
  2. Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: 手順 2、 2の画像 1 Comfort Zone CZ6C Fan Blades Replacement: 手順 2、 2の画像 2
    • To remove the fan blade, reach behind it and slowly pull it towards you.
    • If the fan blade axle has any hair or dirt, then clean it with a cloth to avoid further fan blade blockage.
    • If you are having difficulty removing the fan blade, then generously apply WD-40 to the fan blade axle.
終わりに
ある他の人がこのガイドを完成しました。
作成者
3人の作成者と共同で作成されました。
Samantha Galicinao
メンバー登録日: 04/07/15
289 ポイント
2のガイドは作成済み
チーム
Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015 Cal Poly, Team 17-5, Forte Spring 2015人のメンバー
CPSU-FORTE-S15S17G5
4 メンバー
5のガイドは作成済み
2 件のコメント
Where does one buy the replacement blades?
Frank Gould - 返信
where does one buy the replacement blades??
Luis Marrero - 返信
コメントを追加
統計データ:
過去 24時間: 0
過去 7 日: 9
過去 30 日: 27
今までの合計 5,839
